查看: 11445|回复: 16
[家电] 『 元作 』又到高温季节,拆修万宝台式电风扇!
发表于 2019-7-10 15:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气很热,把电风扇拿出来用用,嗯?竟然不转 。
马上开修理。
本文分两楼:
       一楼 :拆
广州万宝集团产品
先拆风扇扇叶和电机
没想到这个直接是个螺丝。
拧下来固定螺丝,拆下来扇叶
拆电机罩
电机 ,线圈颜色很正
这个摇头装置和电机是一体的 。
拆摇头装置
拆开电机看看
电机轴磨损很小 。
拆下来线圈 ,各个绕组都正常。
看看含油轴承。。。润滑略缺 。
楼下维修— 测试电风扇 。。。
参与人数 11家元 +204 收起 理由
wska + 20
ynqjzzh + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
r820 + 20
yaodao6699 + 14
jf201006 + 16 謝謝分享
花儿常开 + 18 謝謝分享
cushion + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
aping365 + 16 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-7-10 15:33:40 | 显示全部楼层
       二楼:修
    1、先用万用表测试插头是否短路。正常。
      2、维修开关!
拆开开关看看是否故障 。
触点很脏
抛光一下 ,这样接触好
      3、维修启动电容!
怀疑启动电容故障 。
启动电容 参数
cbb61  1UF  AC400V
测试容量 1.3NF  损坏
这个耐压 1UF电容不好找,找到这个CBB20 105K  650V 电容 。
测试容量基本1UF
焊接上电容
     4、维修电机!
拆掉后面的摇头装置 ,因他的摩擦力,电机轴阻力大 ,不需要摇头装置,所以拆掉 。
电机轴上加油 。
固定好电容
维修后的底座 。
拆下来的配件 。
通电测试完美转起来 。
录个动画 ,有图有真相 。
电风扇常见的故障就是启动电容失效或容量不足。
还有开关接触不良和电机轴润滑不好。这些都维护一下,电机没烧基本都能修好。
完毕,谢谢欣赏 。
参与人数 8家元 +131 收起 理由
girlstorm + 20 謝謝分享
扬扬fe + 20 謝謝分享 恭喜祝贺搞好了。
人艰不拆了 + 15
wska + 20
jf201006 + 16 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
x067 + 10 我这边好多办公用的风扇都转不动了。。.
ljlun + 10 看来黄尚那边今年也挺热的
发表于 2019-7-10 15:40:09 | 显示全部楼层
山寨货吧,还写个万宝集团。
发表于 2019-7-10 15:41:45 | 显示全部楼层
这种一体的摇头齿轮容易崩.
发表于 2019-7-10 15:51:12 | 显示全部楼层
拆过一个这种电机,轴承很容易歪,不容易调正了,来回搞了几次不知道刮到哪里把线圈搞断了,索性换了个滚珠轴承的马达,希望能耐用点。
发表于 2019-7-10 15:58:07 | 显示全部楼层
dmzjackly 发表于 2019-7-10 15:40
山寨货吧,还写个万宝集团。
万宝已经变山寨了,这个更山,上面写的索宝:lol:
发表于 2019-7-10 16:32:42 | 显示全部楼层
看来黄尚那边今年也挺热的
发表于 2019-7-10 16:52:18 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2019-7-10 15:33
  • 『 元作 』又到高温季节,拆修万宝台式电风扇!
  • 我这边好多办公用的风扇都转不动了。。
    发表于 2019-7-10 19:07:25 | 显示全部楼层
    x067 发表于 2019-7-10 16:52
    我这边好多办公用的风扇都转不动了。。
    大多数情况是电机抱轴和分相电容失效,现在很多风扇铝线电机,没以前蝙蝠牌铜线滚珠电机耐用。
    发表于 2019-7-10 19:16:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
    电容马家有1.2元包邮的
    发表于 2019-7-10 20:17:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
    zpkun 发表于 2019-7-10 15:51
    拆过一个这种电机,轴承很容易歪,不容易调正了,来回搞了几次不知道刮到哪里把线圈搞断了,索性换了个滚珠 ...
    轴承歪了用螺丝刀柄不同方向敲几下轴就好了
    发表于 2019-7-10 22:54:51 | 显示全部楼层
    广州万宝,山寨货啊
     楼主| 发表于 2019-7-11 14:20:11 | 显示全部楼层
    这样看来真是个山寨货,质量不怎么样。
    发表于 2019-7-11 15:25:19 | 显示全部楼层
    谢谢分享,备货电容不错,哈哈,等牙膏
    发表于 2019-7-11 15:34:16 | 显示全部楼层
    修不转不是应该先检查开关,和电机电容吗
     楼主| 发表于 2019-7-11 18:02:32 | 显示全部楼层
    fmmartian 发表于 2019-7-11 15:34
    修不转不是应该先检查开关,和电机电容吗
    给别人修就这样看 ,自己修为了稳妥把电机轴承清洗上油 。:lol:
    发表于 2019-7-11 20:26:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
    为什么拆摇头机械结构?,小jj往上一拔就断开摇头了,
    GMT+8, 2025-8-15 02:45 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
