查看: 6338|回复: 11
[影音] CSR64215新款黑色带Aptx功能42版蓝牙接收器Hi-Fi无线无损音源
发表于 2019-7-10 16:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:广东深圳
发烧级 无损蓝牙音频接收器
             APTX无损无延迟
     英国CSR 64215 V4.2版
    LQ音响工作室,致力于提供HIFI的成本可控的音响产品。    第三代蓝牙接收器终于面世了.第三代蓝牙采用正负电源供电, 屏弃了大家都垢病的输出耦合电容, 采用直耦方式. 最大的降低了耦合电容造成的低频损失, 声音相移问题.
其他与第一代第二代均相同.
产品功能简介:
1.使用英国CSR 64215 V4.2版最新芯片的蓝牙模组,无延时,支持支持APTX及TWS互配,全面兼容安卓&苹果各款手机数码设备.
2.使用5.5*2.1MM的直流电源插孔,随机附送标准USB插头的的电源线,支持使用普通手机充电器/电脑USB /充电宝USB供电.
3.使用NE5532低噪运放构成的音频输出电路,加专业级耳放芯片JRC4556独立配置的耳放电路,
4.标准镀金RCA音频座,和3.5MM绿色耳机座立体声音频输出,可接驳各款通用耳机. 各款有源音箱及家用Hi-Fi功放.
5.电源滤波电容采用日本ELNA音响专用蓝袍电解.运放供电电容采用ELNA紫袍电解电容.
6. 蓝牙芯片输出音频耦合电容使用价格昂贵的德国红WIMA(威马)电容,运放之后采用直耦方式.
7. 电源采用发烧级EI变压器双线并烧而成, 是市面上普通二极管加电感升压好太多太多.
8.随机配送外置可360度调节的高灵敏蓝牙天线. 及高档莲花转3.5MM音频线.
9.采用5MM厚水晶质感超厚透明外壳,良心用料,触手可见.
产品性能参数:
输出功率: RCA接口:2500MV;耳机接口:2500MV。
工作电压: 5.0V 150MA.
蓝牙接收距离: 空旷场地, 大于20米.
频率响应: 30Hz-20KHz +/-1DB
信噪比: ≥95dBA
本底噪声: <0.05MV.
失真度: <0.05%
音频格式: A2DP,AVRCP,HFP,TWS,AAC,I2S,APTX,APTX-LL
调节形式: 按键调节, APP控制(APP仅支持安卓4.4以上版本)下载地址可以旺旺索取.
接收器前面板按键操作(前面板上四个功能键,从左到右)
[ON/OFF]:摇头电源开关;拨朝上为开,拨朝下为关。
[PLAY]:短按播放/暂停/接听/挂断,长按1秒拒接来电,长按3秒强制进入配对模式,
长按6秒清除配对列表。
[-]:短按上一曲,长按音量减。
[+]:短按下一曲,长按音量加。
APP操作: 可以使用APP控制蓝牙接收器按键功能, 以及查看蓝牙地址信号强度等信息, 开关接收器上的LED灯, 目前仅支持安卓,且4.4以上版本手机.
请购买后联系店主索取,二维码不能上传.
内部介绍: 一目了然, 不存在虚假以次充好.
1. 电源: 滤波电容采用蓝袍日本ELNA大电解.
运放电源电感采用ELNA紫袍大电解. 滤波电感采用少有的环形共模电感.
2. 蓝牙: CSR最新4.2版本的64215芯片.
3. 音频: 蓝牙芯片耦合电容红色WIMA电容.运放输出采用直耦, 屏弃电容带来的失真相移等问题.
4. 放大芯片: 差分运放:NE5532低噪音运放负责2倍放大. 耳放级:专业级耳放芯片JRC4556.负责4倍大电流放大 几千上万的知名耳放也都用它.支持低至32欧头戴耳机
包装盒中包括以下物品,如有缺失请向销售商联系:
1、LQ_Sound_MINI 蓝牙接收器:1台
2、增强型蓝牙外置天线:1条
3、UBS电缆:1条
4、莲花转3.5MM音频线1米长:1条
保修政策: 凡本店所售产品均可保修6个月. 也可以至本人闲鱼查看,有更多
评论,更多购买记录.
发表于 2019-7-10 16:08:03 | 显示全部楼层 IP属地:江苏
发表于 2019-7-10 16:11:48 | 显示全部楼层 IP属地:云南临沧
发表于 2019-7-10 20:44:06 | 显示全部楼层 IP属地:吉林长春
黑色带Aptx功能42版蓝牙接收器
发表于 2019-7-10 21:12:29 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁葫芦岛
没链接没价格
发表于 2019-7-11 11:09:20 | 显示全部楼层 IP属地:安徽芜湖
发表于 2019-7-11 14:56:56 | 显示全部楼层 IP属地:黑龙江大庆
那么问题来了,这么好的东西上哪买呢:tongue:
 楼主| 发表于 2019-7-11 17:36:58 | 显示全部楼层 IP属地:广东深圳
 楼主| 发表于 2019-7-11 17:38:20 | 显示全部楼层 IP属地:广东深圳
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=9#detail
淘宝地址
淘宝店铺: LQ音响工作室
 楼主| 发表于 2019-7-11 17:38:44 | 显示全部楼层 IP属地:广东深圳
老陆同志 发表于 2019-7-11 14:56
那么问题来了,这么好的东西上哪买呢
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.19.1f8a701aZXVryQ&id=555891862924&ns=1&abbucket=9#detail
淘宝地址
淘宝店铺: LQ音响工作室
 楼主| 发表于 2019-7-12 08:01:15 | 显示全部楼层 IP属地:广东深圳
发表于 2019-7-12 08:42:08 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁沈阳
GMT+8, 2025-5-8 06:44 , Processed in 0.514801 second(s), 11 queries , Redis On.
