查看: 2091|回复: 68
[钟表] 嘉立创打板rx8025集成稳压板子回来,对它具体应用进行实验
发表于 2025-8-23 16:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
自上次论坛8139大佬发表了改进版本的8025板子后,我第二天就看到后立马就去立创打板了,这次没搞到免费的,也没进一步探索了,给了20元包邮顺丰,也非常便宜。
今天收到了,新崭崭的,包装也很好,看着开心
于是乎,拿出抖音3块钱包邮的剪刀,一阵卡卡卡,
马上就变成一堆,打了五张板子,只剪了二张,就有这么多,怕是一下子用不完了。在这里说点题外话,前面二次由于不太熟悉,默认打了1.6mm的,回来后虽然有小台锯帮手,可是锯完5张板子,每次都把我弄得满身面粉,狼狈不堪。这次学精了,直接打0.8mm的,直接剪刀就可以驱动。
由于这次没打算改钟,只得把上次测量出来的,不太好的一批,先拿来试试,做一下实验,看看精度
把元件搬过来后,串上一只11k欧的电阻上机试一下,结果傻眼了,数据偏离得离谱,到底是什么回事呢?想到有可能是电阻的问题
于是取得吃灰的电阻排,串上输出口,逐一试,
输出口经过可编程排阻后再接频率计
发现,只要大于1k,就有一定机率跳到很大的误差,低于500欧左右,则基本稳定,而且精度很好,最后折衷一下,用220欧的,下图是串接了220欧电阻的。
一连试了四五个,都是这样
这几个都是我以前挑出来的,实测数据0.050hz以内的
现在接上了x6206和那个滤波电容,精度都变好了
电流也很稳定,基本上都是在25uA以内,
有个别电流比较大的,拿出牙刷,醮点95%酒精刷刷就正常了
以过这次实验,得出以下
结论一,如果用上了稳压芯片,则那个1uF的电容是不可少的,用了可以提高8025精度,不用经常跳到很大误差,然后才跳回。
结论二,那个串连的电阻不能大于500欧,否则就影响走时精度了,至于500k或者100k,更加不敢想。
以上就是全部内容,最后感谢一下@8139大佬,为大家提供打板电路,还有嘉立创,虽然这次我自己付费打板了,可是也很便宜合算,我们发个顺丰都要十几块钱起步,他做这么多还包顺丰,才收20元。
补充:
关于有些坛友说串电容比串电阻好,后面我也做了一些测试,电容挑了22nf,2.2nf和100pf三只做测试,结果是22nf的可以正常,2.2nf基本正常,但有间隔着频率计的数据会乱跳一下,这意味着已经影响到精度了。100pf根本就无法正常使用了,32768只有前面32是正确的,后面基本就乱跳了。
从以上测试中看2.2nf,在32768频率中,容抗约是2.2k欧左右,22nf能正常使用,换算是220欧左右,这个测试结果和我用电阻测试,并没有很大的出入。这也证明了,在这个高频小电流信号中实际应用,串电阻和电容效果好象差不多。
关于我的实验肯定有不严谨和可能有失误的地方,欢迎指出
参与人数 4家元 +84 收起 理由
1730313226 + 12
moontree + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
8139 + 30 認真發帖
发表于 2025-8-23 16:10:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-23 16:10:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-23 16:17:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-23 16:18:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-23 16:18:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-23 16:18:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-23 16:24:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-23 16:28:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-23 16:30:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-23 16:32:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-23 16:34:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-23 16:43:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-23 17:02:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-23 17:09:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-23 17:12:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-23 17:16:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-23 17:36:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-23 17:38:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-23 17:42:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 11:54 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
