查看: 44|回复: 1
[软件] Sprint Layout画的PCB导入立创EDA的经验...
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢@欧根 提供的LCEDA账号,感谢@8139 打板测试...
使用工具:Sprint Layout 6.0(2024汉化PJ版)、Diptrace 3.3.1.3、Diptrace 4.3.0.6、LCEDA专业版(浏览器登陆)
LCEDA不支持直接导入Sprint Layout画的PCB,官方推荐是先导入Diptrace,再导出为eagle board文件导入LCEDA,在测试中发现了一些问题,所以分享一点个人的经验
第1步,从Sprint Layout中导出钻孔数据:
注:经测试发现格式选“英寸”这个才对,选毫米的后面都会出现异常
第2步,从Sprint Layout中导出Gerber文件:
注:LCEDA支持最小的阻焊扩展是0.05mm,所以这里我填了0.05
第3步,将钻孔数据导入Diptrace(3.3.1.3 PCB Layout):
注:孔类型要选择“电镀”否则后面会出错,如图:
第4步,将Gerber文件导入Diptrace(PCB Layout):
注:1.若文件名太长初隐藏,可点击Gerber名称显示,层对应关系:copper_bottom=底层、copper_top=顶层、outline=板外形、silkscreen_bottom=底层丝印、silkscreen_top=顶层丝印、smdmask_bottom=底层助焊、smdmask_top顶层助焊、soldermask_bottom=底层阻焊、soldermask_top=顶层阻焊
2.“信号层中焊盘”要勾选,否则将出错,如图:
第5步,Diptrace中预览一下看是否正常:
第6步:Diptrace中导出Eagle Board,然后在LCEDA专业版中导入EAGLE:
第7步:LCEDA绘图与预览,元件和丝印都正常:
注:1.个别不正常的焊盘需要手动在LCEDA中调整
2.圆形丝印丢失,需要在Sprint Layout中将圆留个缺口,比如起始角度改成10度
3.Sprint Layout导入的文字及图片丝印非中空的问题在LCEDA专业版中选中相应的丝印后使用“布尔运算”>“减除重叠区域”可以解决,如图:
LCEDA文档中写的方法(文档写得太简单了,测试好久):
1.Sprint Layout中使用“TEXT-IO:导出元件”,用Diptrace(3.3.1.3版PCB Layout不支持,换4.3.0.6)导入:
2.Diptrace中预览(发现文字存在丢失和错位的问题,没找到解决方案):
注:除焊盘外的开孔区域都丢失了,解决方案是在Sprint Layout中将由线画出来的开孔区都换成实心的(图层还是在“轮廓层”),比如通孔的圆勾选“填充圆弧",其它形状的开孔区用”覆铜“功能在”轮廓层”绘制,成功后如图:
3.导出Eagle后再导入LCEDA专业版(文字丢失与错位的问题同样存在,开孔区域显示不清晰,实际上正常):
综上,想省事就用第二种办法,想保留文字丝印就用第一种办法
注:根据@8139 打板测试,导入LCEDA后提交打板会提示不是由LCEDA设计而无法使用EDA专用券:
系统判断此文件不是由嘉立创EDA设计的,不能使用此EDA专用券。
对此有疑问,点击查看详情
系统判断该文件不是100%使用嘉立创EDA设计,有可能是部分导入第三方,也可能找不到使用嘉立创EDA的记录(比如库的调用等任何活跃数据)。
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
嘉立创现在打板的条条框框也越来越多了,明明是用立创自己家的EDA画的板子发布在开源广场,也不让用免费的券打板,必须实付才行
另外我想问一句,桂花糕和麻糖什么时候安排
GMT+8, 2025-8-30 04:13 , Processed in 0.078001 second(s), 7 queries , Redis On.
