查看: 2115|回复: 36
[电源] 品威PW-C-618+镍氢镍铬电池充电器拆解
发表于 2025-8-30 20:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是15年前买的智能充电器了,当时还有慧眼充电器在玩家圈子里也很流行。数码老站有不少拆机改造帖,看了下图片清晰度和分辨率都差了点,刚好有会员问,新站也没有,就重新打开看了下,顺便拍几张图。这是一款镍氢Ni-MH/Ni-Cd镍铬电池智能充电器,可以通过Φ2.5接口与电脑上位机连接查看相关信息,带放电功能(Refresh)。
4槽独立充电,充电时为红色,充满后绿色
外观,可以同时充4节5号电池或2节7号电池,底部中间的按键为放电按钮
侧面,Φ2.5串行接口,可以连接电脑上位机
背面,电源插头可折叠,有简单注意事项和按键使用说明
开盖,就两枚螺丝
电路板背面,焊点看起来应该是二十年前的波峰焊
电路板正面
强电部分
4颗整流二极管,2颗4.7uF/400V滤波电容
12CWQ03FN 肖特基二极管
开关电源芯片:VIPER12A在同一硅芯片上集成了专用的电流模式PWM控制器和高压功率MOSFET。
Φ2.5接口和78L05三端稳压
低压部分电路
ATMEGA48V-10AU是由Atmel(爱特梅尔)设计生产的8位AVR系列微控制器,采用TQFP-32封装。该芯片核心处理器为AVR RISC架构,运行速度达10MHz,支持I²C、SPI、UART等通信协议,并集成欠压检测、PWM、看门狗定时器等外设功能。其工作电压范围为1.8V至5.5V,适用于低功耗场景,程序存储容量为4KB闪存,同时配备256字节EEPROM和512字节RAM。主要应用于照相机、报警器等电子设备的控制模块、传感器数据采集与处理。
底部中间的按键为放电按钮,D8、D11两颗二极管应该是电池温度监测的
参与人数 4家元 +87 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
b26359 + 24 謝謝分享
nokia5320 + 18
发表于 2025-8-30 21:00:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 21:01:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 21:07:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 21:07:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 21:14:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 21:33:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 21:41:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 21:44:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 21:45:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 21:46:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 22:02:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 22:15:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 22:35:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 23:00:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 23:13:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-31 00:01:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-31 06:32:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-1 04:28 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
