查看: 739|回复: 39
[音响] 拆一个音响,求auxl输入的检测原理
发表于 2025-9-1 20:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个音响是多年之前朋友搬家给的,当时想拆开看看,没找到螺丝。最近有空了,终于可以研究一下。
突出奇想,用强磁试着找到螺丝的位置,原来是在前面板的下面,在四角找了4颗螺丝,还是打不开,在中间位置又找到了4颗。
这个支持iphoner音乐播放的,不知道能不能改接口成蓝牙的
这个小尾巴应该是收音机的天线
音频输入与输出接口
喇叭参数
这个是功放小板
功放小板反面
音频输入与输出接口
Line in 接口是四线,分别是左右声道,地线,检测线,本来想着利用检测线来黄切换Line in与蓝牙模式,发现这个检测线与地线无论耳机插入或拔出都是不通,也不短接,不知道这个检测原理是什么,有知道的坛友来说一下
谁知道这个零件是什么型号,或者这个零件的结构图,想知道这是怎么检测耳机插入的
主板正面
反面,左边是收音芯片,上面那个是声音切换
蓝牙模块用的是mh-m18,现在就差怎么把aux的输入切换到蓝牙了,有知道的坛友来说一下,不胜感激。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
nokia5320 + 18
发表于 2025-9-1 21:10:44 | 显示全部楼层
插入/拔出插头时,检测引脚通断。这个里面带开关。跟5510的DC插座一样。
发表于 2025-9-1 21:17:54 | 显示全部楼层
音频头接进去试下比较好猜测
发表于 2025-9-1 21:22:48 | 显示全部楼层
用强磁试着找到螺丝
发表于 2025-9-1 21:23:54 | 显示全部楼层
3.5插座后面带有开关的。
发表于 2025-9-1 21:44:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
进来学习一下
发表于 2025-9-2 00:06:43 | 显示全部楼层
应该可以该带蓝牙功能
发表于 2025-9-2 00:34:50 | 显示全部楼层
AUX-DET脚不是串了个3.3K电阻吗?你用万用表通断档测的?再插入音频线,然后用10K档测测看?
发表于 2025-9-2 01:58:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-9-2 07:44:43 | 显示全部楼层
快20年前的产品了,我有个比你这个更新的飞利浦的,也不带蓝牙,因为主打是苹果的音频输入。
顶部那个接口就是的。
耳机检测很多时候就是一个硬件开关,插入后断开或者接通就检测到了。
发表于 2025-9-2 07:51:49 | 显示全部楼层
那个“AUX-DET”不就是音频输入检测信号吗!至于是接地时有效还是悬空时有效,你可以挺拔“LINE IN”插口用万用表量一下电阻ER03是否接地就知道了。
发表于 2025-9-2 08:21:17 | 显示全部楼层
感觉还不错啊
发表于 2025-9-2 08:34:23 | 显示全部楼层
用强磁找螺丝是个好办法
 楼主| 发表于 2025-9-2 08:43:29 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2025-9-1 21:22
用强磁试着找到螺丝
是的,太变态了,螺丝都在面板下面,无法无损拆解
 楼主| 发表于 2025-9-2 08:44:07 | 显示全部楼层
soma 发表于 2025-9-2 00:06
应该可以该带蓝牙功能
这个是2016的产品,应该是出口的,只有am/fm aux
 楼主| 发表于 2025-9-2 08:45:01 | 显示全部楼层
顶部那个接口 ...
苹果那个音频接口能不能diy一下
 楼主| 发表于 2025-9-2 08:45:33 | 显示全部楼层
cccjsss 发表于 2025-9-2 08:34
用强磁找螺丝是个好办法
无意中想到
发表于 2025-9-2 08:48:44 | 显示全部楼层
插座后面带有开关
加蓝牙接收板,几块钱,简单。
海亚SkyPlay苹果音箱底座加蓝牙
https://www.mydigit.cn/thread-300926-1-1.html
发表于 2025-9-2 08:51:18 | 显示全部楼层
苹果接口小板上有LIN  GND RIN ,按图连接就好了。
发表于 2025-9-2 09:30:40 | 显示全部楼层
很明显 插座带有检测开关
GMT+8, 2025-11-15 02:27 , Processed in 0.390001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
