查看: 764|回复: 20
[音响] 给一台电脑音箱加装蓝牙后出现故障
发表于 2025-9-5 15:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台比较老的杂牌电脑音箱,一个大的低音炮有源音箱,加两个小的高音音箱组成,低音炮音箱里面是三路TDA2030A集成电路组成的三声道功放,分别担负左右声道和低音声道。
为了美观和方便,前阵子给它加上了蓝牙模块,本以为这只是简单的一个动作,不该有任何问题,结果加上后,声音非常小,一度怀疑是蓝牙没有链接好,就把蓝牙去掉后,还是声音很小,这时候才把目光聚焦到功放板上。
经过仔细检查,发现低音功放通道一个22微法的电解电容失去了容量,也有一个薄膜电容的一脚虚焊,补焊和换掉问题电容后故障排除,再次接上蓝牙板,也能够正常使用。
世间的有些事情就是很怪。加装蓝牙板之前,音箱工作正常,加装之后就出现了问题,而且还不是因为加装蓝牙版造成的。
参与人数 2家元 +36 收起 理由
x067 + 24 原創內容
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2025-9-5 17:25:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-5 17:39:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-5 19:07:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-5 19:11:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-5 20:07:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-5 20:17:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-5 20:19:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-5 20:28:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-5 20:47:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-5 20:48:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-5 22:00:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-6 08:40:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-6 08:42:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-6 09:15:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-6 14:14:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-6 14:22:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-6 14:25:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-6 14:30:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-6 15:00:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 12:24 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
