查看: 3991|回复: 15
[工仪] 改良一把台湾宝工气体烙铁(Pro'sKit GS-210)
发表于 2019-7-11 14:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用了一段时间,感觉做工一般但是用料还是不错的,非常的耐用,使用过程中慢慢的发现结构上还是有点小遗憾,就是调节气体大小的问题,要么开到很小,要么开到很大,针对这问题我拆开一探究竟顺便给改良了~
大致上就这么多零件
大致上就这么多零件
大致上就这么多零件
改良就是把+号那条槽比原来给挫长了很多,这样需要火力猛地时候开到最后面,恒温可以拨到三分之一的位置。 ...
气阀开关和气体大小调节就在红色这里
气阀开关和气体大小调节就在红色这里
气阀开关和气体大小调节就在红色这里
看喷气的地方,我不懂好还是不好
看喷气的地方,我不懂好还是不好
看喷气的地方,我不懂好还是不好
换个角度
换个角度
换个角度
气罐是角度90度旋转为一个固定位置的,才导致气体调节范围不大或很大
买来头部螺纹外径
买来头部螺纹外径
买来头部螺纹外径
原头部螺纹外径
原头部螺纹外径
原头部螺纹外径
一下子好几个,都是不能用的
一下子好几个,都是不能用的
一下子好几个,都是不能用的
对比,明显螺距不一样
对比,明显螺距不一样
对比,明显螺距不一样
参与人数 4家元 +79 收起 理由
williamgarci + 14 謝謝分享
家睦 + 30
aacyxjz + 5 謝謝分享,最后5分
青柠 + 30 以資鼓勵
发表于 2019-7-11 14:57:14 | 显示全部楼层
我也有一个,用的久了尾巴漏气了,现在都直接电池白光。
 楼主| 发表于 2019-7-11 15:36:11 | 显示全部楼层
漏气的话我也试过,你试一试突然加气又突然停加气,来回几下让里面气塞复位到合适的位置。我也试过顶歪了,也会漏气。。。用火比较原始有感觉~:lol:
发表于 2019-7-11 16:02:33 | 显示全部楼层
我有个goot',有段时间点不着火,以为坏了,后来发现时气体不行。
 楼主| 发表于 2019-7-11 16:44:37 | 显示全部楼层
我也在发愁这电池没电了怎么搞,不会装感觉很难调整位置,
试过装打火机没一个成功的:dizzy:
发表于 2019-7-11 19:03:58 | 显示全部楼层
要是有气体仓配件更好了。顺便能开发另一个燃气热风手柄,户外也可以修理芯片。
发表于 2019-7-11 21:36:02 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-7-11 19:03
要是有气体仓配件更好了。顺便能开发另一个燃气热风手柄,户外也可以修理芯片。 ...
不差钱的话用那种小型罐装气炉改:lol:
发表于 2019-7-11 22:49:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
液化气罐,搞一个大的,移不动燃气烙铁焊枪
发表于 2019-7-12 15:51:46 | 显示全部楼层
没人用爱烙达吗?各种加热头。
发表于 2019-7-15 00:33:54 | 显示全部楼层
这个真的比不上电池版白光,除了价格,无论哪方面都没法和电池白光比。
 楼主| 发表于 2019-7-15 09:55:21 | 显示全部楼层
的确用电池的便利很多,不用充气,便携性也好。玩火的烙铁也有玩火的乐趣,比如凭经验感觉控制温度,试过被排气口的温度吹坏电子元件,恼火:titter:
发表于 2019-7-15 17:20:08 | 显示全部楼层
10多年前买过一个,用了没几次,烙铁头烧坏了...
 楼主| 发表于 2019-7-15 17:53:33 | 显示全部楼层
这头绝对是易损件,坏得快,15块一个也不便宜,螺纹不通用没办法
发表于 2019-7-15 17:58:36 | 显示全部楼层
像打火机一样,调节到合适位置再装回去就行了。。。
至于动手术么:lol:
 楼主| 发表于 2019-7-16 08:50:28 | 显示全部楼层
至于动手术么
我也不想,“气罐是角度90度旋转为一个固定位置的,才导致气体调节范围不大或很大",开头都不敢相信正规厂家都会犯这错误,:lol:
发表于 2019-8-30 21:19:49 | 显示全部楼层
有一把同款的,温度有点低,试试调节一下火力。
GMT+8, 2024-4-30 01:03 , Processed in 0.140400 second(s), 14 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
