WUBEN务本近几年在灵巧多变的长方体手电上发力,推出了X系列手电,并不仅仅是用来照明,而且增加了多种副灯,实现更高阶的玩法,真正将便携手电的光与色、形与神、亮与用发挥出来,给生活带来更丰富的内涵。 海外众筹终于回归,这就是期待已久的WUBEN全新X战警——X4,外观别具一格、色彩千变万化、功能丰富多样、照明远范兼顾,可玩性超强,将EDC手电推到一个全新的高度。 无论山野还是丛林,随身携带方便实用,带来光明、照亮前途、酷炫随身。 外观:拿捏EDC装备精髓 EDC装备的重点就是要“酷”,近年来,扁筒手电非常流行,但X4绝对突破了长方形手电,在外观设计上更加出彩,斜面、凸台、纹理、装饰一应俱全,不但科技感、设计感更强,也更好地体现了立体感、层次感和实用性。 X4采用高强度、轻量化、耐腐蚀的6061航空级铝合金打造,机甲风又酷又潮,同时采用了一体式壳体,通过多颗螺丝固定,进一步增加筒身刚度,保证了足够的结实度、牢固度、耐用度。 X4的长宽比例很协调,长度约为95.7mm、宽度约为37.3mm、厚度约为26.3mm,使用时手掌刚好能够抓住,各条边都做了倒角,完全不会觉得硌手,反而能够利用筒身的机甲设计抓得更稳。 便携灯的一大要点就是“轻”,X4的净重只有91克,加一节点吃的重量还不到150克,拿在手里轻若无物,是一款很好的EDC随身携带装备。 作为便携灯,X4的背面安装有一个宽大的不锈钢背夹,两点式螺丝安装延续了X2以来的风格,既牢固稳定,又便于拆装,给你更多的调整自由。 将X4夹在背包的MOLLE上,出门携带更方便,随手取用更快捷,还能作为安全信号灯提示使用者的位置,也可以夹在口袋里、腰带上,真正实现简便携带、酷炫随身。 X4不但方便带,而且适合用,大小适中拿在手里不觉突兀,开关对面一侧,还设计有符合四指握住的凹槽+斜面过渡,更符合人体手感,体现了人体工程学的设计理念。 一经推出,X4就有白色、灰色、黑色三种外表氧化层颜色可选,给使用者更多的合适选择,三级硬氧防刮耐磨,掉在地上、在包里摩擦都没有什么划痕。 氧化层表面采用镭雕工艺印字,白色字迹清晰,各种标识显而易见,操作使用起来更加方便。 尾部还有强磁吸功能,可以牢牢吸附在铁质品表面,实现定点照明功能,而且X4除了主灯还有副灯、彩灯,释放绚丽、解放双手,无论在哪里都能轻松掌控环境、营造氛围。 丰富的功能,当然也配置了足够的附件,说明书是重要的参考,各种玩法全部掌握,充电线、手绳也是标配,使用无忧,各种物品整齐放在包装盒内,开盖一目了然,惊喜酷炫随之而来。 照明:四灯组合远泛兼顾 X4的主灯采用组合灯珠方式设计,一颗聚光、一颗泛光、两颗补光,都是正白光色温的高效LED灯珠,可以实现远泛兼顾的照明效果,再通过补光形成比较好的匀光照明效果。 灯珠外部采用一枚一体式的定制透镜导光,4眼一体具备更高的一致性聚光采用全反射形式,泛光采用珠面透镜进行光线扩散,补光透镜的通透度也很高。 正对灯头就能拍出满杯黄水的效果,这个黄色就是反光杯将灯珠的黄色投射出来的效果,也就是实际的光路,也能看出4颗灯珠的发光形式确实有所不同,已达到相互补充、相互促进的作用。 X4的主灯4颗灯珠都是正白光色温,采用的都是主流恒流调光驱动电路,没有肉眼不可见频闪,没有电路的啸叫声,驱动效率高、稳定性好,长时间使用眼睛不会累,4灯齐亮,格外漂亮。 虽然是4颗灯珠,但是在一体透镜的作用下,同样能够形成正圆的主光斑,其外部就形成大范围的照明效果,并向环境逐渐过渡减弱,真正实现远泛兼顾的照明效果,而且是大面积的均匀光线。 主灯的最大光通量为1500lm,远泛兼顾的实际照明效果,在室外使用非常舒适,照明视野比较开阔,面前的大面积都被照亮,配合聚光的能力,前方的整体都被手电的光线铺满,助你看得更加开阔。 从户外活动实际使用的情况来看,大范围的匀光照明,带来的就是开阔的视野,配合足够的中心聚光能力,也能形成具有穿透力的照明,山坡、草地、树木看得一清二楚,不熟悉的户外复杂环境,也能轻松掌控。 X4的中心光强也比较高,聚光效果不错,能够实现较大面积的聚光照明,最大照明距离能够达到205米,指向清晰精准,助你看得更远,再加上大范围的泛光,眼前一片清晰明亮。 作为一款便携手电,最突出的优点就是可以拿来随手使用,晚上去遛弯,手里拿着X4边走边把玩,遇到较暗的环境,打开灯就能照亮,而且还能轻松调整,真的是特别方便。 侧灯:白光温馨彩灯酷炫 X4光线表现的最大特色就是在灯体正面靠近开关的位置,设计了一条线光源的照明副灯,以及一颗RGB全彩LED光源,不但能够温馨照明,还能形成炫彩的氛围灯,将你的生活装扮。 副灯采用6颗暖白光LED,表面是聚碳酸酯的半透明柔光罩,暖白光色温大约为4000K左右,最高光通量100lm,就像清晨及傍晚柔和温暖的日光,无论是照明使用,还是补光调节,都能让人感到舒适惬意。 白光副灯是一条线光源,实现的就是大范围的匀光、柔光照明,再加上色温较低,使用时完全不刺眼,人眼既也不会因为明暗变化而不适应,也能够看得清,而且没有蓝光有害光线,作为阅读灯、居家灯、营地灯非常合适。 副灯之下是一颗RGB的全彩LED侧灯,能够实现“赤橙黄绿青蓝紫”7彩的无级调整光色,10lm的光通量,可以按照实际的场景,随心自定义光的颜色,具有超高的可玩性。 RGB彩灯除了营造氛围,也有实际的照明意义,而且都是无级平滑调整改变,整体组合起来就是酷炫的缤纷效果,形成不同的个性化氛围,下面的动态图是选取了无级调色过程中的7种代表性颜色,以及白光副灯的实际亮度对比情况。 调节:推拉换挡拨按结合 X4的操作平台位于灯体的一个侧面,从上到下设计了拨按一体的开关+推拉式的模式切换推扭,分区控制更加方便。推扭旁边有锁定、侧灯、顶灯、月光四个档位,推扭指向哪里,就是那种模式。 模式推扭之上,延续了X2的设计思路,是按键+拨轮一体的开关,X4的拨轮隐藏在灯体框架之内,左右两侧露出灯体侧面,稳定性更好、保护性更强、操作性更顺。 方形手电易于握持,再加上体积适中,戴着手套也很方便各种操作调整和控制,模式推扭4个点位的段落感较强,手感反馈清晰准确,拇指操作在一条直线上,方便前后移动、左右滚动、上下按动。 灯体尾部还有一个杠杆式的压板,这是X4的极亮档位开关,可以实现一键极亮的战术功能,进一步拓展了X4的性能和机动性。 当推扭位于锁定时,X4就不会误碰开启,保证了安全型。向上推一下,切换到副灯模式,单击开关将开启副灯记忆档位,转动滚轮,可以实现1lm~100lm的双向无级调整亮度,达到最高亮或者最低亮的时候,会闪烁两下提示。 长按开关,将在白光副灯和RGB之间切换;彩光模式下,转动滚轮,可以实现光色的无级调整,正向或者反向变幻都能实现,都是无级调整,光色随心所欲;再双击开关,可以实现当前颜色的信标闪,可玩性很高,非常方便。 如果仅是这样,你对X4玩法的认识还是简单了。副灯模式,关机状态下,双击开关,将进入RGB警示闪烁功能,再次双击开关,将在红蓝闪—红绿闪—红黄闪3种状态间切换,这是日常提示、户外警示、遇险呼救的实用功能。 推到主灯位置,单击开关,将点亮X4的记忆亮度,然后转动滚轮,就能实现5lm~1500lm,由低向高或者由高向低的双向无级调整亮度,以快速实现不同的照明亮度需求。 在待机状态时,按动X4尾部的压板,就能实现战术一键极亮功能,点射随手而来,尾部的开关不需要看,凭借手感就能快速操作,可以在紧急时刻一键直达最高亮度,给你最强的照明保障。 如果快速双击尾部压板,将开启另一战术功能——爆闪,通过快速的强光闪烁,可以使人瞬间眩晕,并短时致盲,以实现光打击作用,这也是战术和户外应急的实用功能。 将推扭继续向上推,就达到了月光档位,同时,将露出隐藏在灯体侧面的USB-C充电口。月光模式下,X4只能开启主灯的5lm最低亮度,柔和不刺眼,在室内使用不会觉得亮,也不会影响其他人。 供电:机关直充超强防水 X4尾部的侧面,有一个凸起的小锁定推扭,还有白色的开锁/锁定提示,这是X4设计的一个小机关,解决了友商其他方手电不能换电池的供电问题。 按照提示解锁后,按压内凹箭头这一边,可以弹开尾盖,也就能取出电池,这是一颗3400mAh的18650电池,可供主灯极亮1500lm使用3小时,RGB侧灯连续使用185小时,侧灯白光1lm档位,可以连续使用720小时,提供了足够的续航能力。 正负极导电均使用镀金铜弹簧,可以显著减小接触电阻,从而保证灯珠端的高电压,减少能量损失、提高使用效率。 推起推扭、插上电源,就可以随时随地给X4充电,充电中RGB副灯的红蓝双色可以实时显示电量,提示充电进程,利用2.4A的快充能力,大约2.5小时由红转蓝,就表示已经完全充满,速度比较快。 作为一款便携灯、户外照明工具,X4还具备IP68的电子产品最高防尘防水等级,可以实现水下2米不会进水,北京最近暴雨很频繁,开机后放在外面淋着,X4都不会进水短路损坏,日常防水、放心使用。 酷炫、便携、易用、好玩,这就是WUBEN务本X4的全新体验,你的EDC装备得添新货了!
