查看: 481|回复: 31
[家电] 拆个32寸电视,请大家帮忙看看红圈中的什么元件,
发表于 2025-9-7 21:17:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳32寸炸电源,整流桥,高压瓷片烧毁,VDW908短路,问一下各位,这个是稳压管还是阻尼管呢?
发表于 2025-9-7 21:42:07 | 显示全部楼层
vd是表示二极管,w表示是稳压二极管,我猜的,网上还真有这种解释,样子也像稳压二极管
发表于 2025-9-7 21:43:40 | 显示全部楼层
找图纸啊!守着网络还找不来图纸?
发表于 2025-9-7 21:43:58 | 显示全部楼层
不懂,不过这个丝印好像是电容啊,但脚距咋这么大???
发表于 2025-9-7 21:52:56 | 显示全部楼层
器件是稳压二极管 ,能烧 说明 反向 电压过高了  ,说明 电路 可能击穿  短路导致 高压进入低压 部分了,检查开关管  桥  电容  是否短路
发表于 2025-9-7 21:54:10 | 显示全部楼层
应该是稳压二极管吧。
发表于 2025-9-7 21:58:06 | 显示全部楼层
VDW的位号,应该是稳压二极管。
 楼主| 发表于 2025-9-7 22:38:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sasasasasa58 发表于 2025-9-7 21:42
vd是表示二极管,w表示是稳压二极管,我猜的,网上还真有这种解释,样子也像稳压二极管 ...
不一定,强电部分所有元件都有W
 楼主| 发表于 2025-9-7 22:46:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个确是个电容,100P2000V的,我问的是红圈中的二极管,
发表于 2025-9-7 22:48:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
安规、CBB电容,不就有这种宽引脚的
 楼主| 发表于 2025-9-7 22:50:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
陈楚生 发表于 2025-9-7 21:58
VDW的位号,应该是稳压二极管。
我研究了半天,这个可能是6.8V稳压管
 楼主| 发表于 2025-9-7 22:54:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sun108512 发表于 2025-9-7 21:43
找图纸啊!守着网络还找不来图纸?
找不到,搜索都是些牛头不对马嘴的AI
发表于 2025-9-7 22:55:09 | 显示全部楼层
6.8V的稳压二极管,电流采样钳位用,把电源芯片和MOS一起换了吧,稳当点。那个二极管坏,通常MOS管都穿过了。
 楼主| 发表于 2025-9-7 22:55:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhjook 发表于 2025-9-7 21:52
器件是稳压二极管 ,能烧 说明 反向 电压过高了  ,说明 电路 可能击穿  短路导致 高压进入低压 部分了,检 ...
炸了好几个,都卸下来了。
发表于 2025-9-7 22:59:31 | 显示全部楼层
开关电源中接MOS源极的,通常都是采样钳位二极管,随便装个几伏的二极管就行了。
发表于 2025-9-7 23:03:40 | 显示全部楼层
康佳的电源设计师估计没变过,开关电源MOS管的源极采样电阻都会并一个6.2或者6.8V的稳压二极管,30年以前的分立件电源就是这样的传统。
发表于 2025-9-7 23:19:34 | 显示全部楼层
cbt 发表于 2025-9-7 22:55
炸了好几个,都卸下来了。
你 测 一下   开关管下面   那 两排  串  并  电阻  的阻值 是否 都正确 ?  这两组 应该 是设定  左右的,阻值出现变质  会 影响    输出   电压 设定
发表于 2025-9-7 23:33:01 | 显示全部楼层
像是稳压二极管啊
发表于 2025-9-8 00:35:01 | 显示全部楼层
同意稳压二极管, 不知道几伏的
发表于 2025-9-8 06:30:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-10-24 00:01 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
