查看: 903|回复: 37
[其他] 简单拆修雅迪60V 20-23Ah电动自行车充电器(更正)
发表于 2025-9-8 17:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025年9月8日
昨天去小区附近的一个车铺给老婆电动自行车换电瓶,一个顾客在给车子换充电口,原因是充电器坏了,从车铺买的充电器口不一样,完事后问修车的,坏充电器仍这吧,我说我要了,给5角不愿意,我说1元吧,成交。其实我也不一定能用上,谁叫咱是爱好者呢,捡垃圾的命。拿在手里沉沉的,不用说是灌胶的。
就是这样的异形口
今天有空,就修修吧,上220v电,没有平时上电时“啪”的一声,指示灯也不亮,用表测有220v进来了,不是线的问题,估计保险坏掉了,那问题大了,之前接触过一个,单去胶就服气了,啥也别说了,老老实实拆壳吧。
标签下2个螺丝
有3处黑胶在拆下面的壳子时掉下来了。
去掉下面的塑料护壳(用尖嘴钳子撕碎了),一眼就看到的问题所在。
对应位置是这个部件虚焊打火了,接下来的工作就简单了。
因为昨天有事没有搞彻底,今天继续,发现虚焊的元件位置搞错了,今天特意更正,补焊以后一切正常了,哈哈,开心。感谢大家的热心回复。
下午没事,继续
底部出黑胶,用金属镊子造成很多划痕。若是碰了贴片电容,容易造成短路。
果然又发现一处虚焊,是变压器初级的一个引脚。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
海上生明月丶 + 12
发表于 2025-9-8 17:43:54 | 显示全部楼层
热敏电阻坏了,还是仅脱焊?
发表于 2025-9-8 17:55:45 | 显示全部楼层
捡到宝了,充电器不错
发表于 2025-9-8 18:00:45 | 显示全部楼层
这些灌胶的最烦的就是扣掉这些胶非常费劲。
发表于 2025-9-8 18:20:34 | 显示全部楼层
看到灌胶的 我基本上就是一榔头。。。。实在是懒得扣
发表于 2025-9-8 18:22:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-9-8 18:36:20 | 显示全部楼层
我发现灌胶出现的的故障都有脱焊的问题,在我手里遇见至少3个充电器都是这样,毛病大都集中在直插功率原件上,比如全桥,加上楼主这个是第四个了,说明这种灌胶还是有缺陷的
发表于 2025-9-8 18:37:04 | 显示全部楼层
胶没搞掉,等于没拆。
发表于 2025-9-8 18:45:52 | 显示全部楼层
雅迪原配充电器做工不错,值得一修。
发表于 2025-9-8 18:48:56 | 显示全部楼层
一看到灌胶的直接丢垃圾桶
发表于 2025-9-8 19:02:04 | 显示全部楼层
不错,1块钱买个品牌原装充电器超值
发表于 2025-9-8 19:29:44 | 显示全部楼层
脱焊,楼主捡漏了
发表于 2025-9-8 19:52:40 | 显示全部楼层
这电源虽然灌胶了,但是做工不错
发表于 2025-9-8 20:30:49 | 显示全部楼层
灌胶的感觉不好抠
发表于 2025-9-8 20:39:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灌胶的维修起来费劲
发表于 2025-9-8 22:15:36 | 显示全部楼层
灌浆不好修啊
发表于 2025-9-8 22:31:39 | 显示全部楼层
全是胶,难弄。
发表于 2025-9-9 05:39:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-10-24 08:29 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
