查看: 438|回复: 13
[家电] 请教大佬两块液晶电视供电板的问题?
发表于 2025-9-9 11:20:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有两个液晶电视,一个好的一个坏的,里面的两块供电板布局结构几乎一样,第一块(图1,2)是好的那台电视的原配供电板,但是我把坏电视的第二块供电板(图3,4)接到好的电视上,每到切换到色差频道,色差的input1这个图标就会以自身宽度为限制,像乱码一样慢慢上下贯穿整个屏幕上下,然后消失(图5,6),首先可以确定的是,两块电视机的主板是一模一样的(图7),也就意味着这两块供电板的供电输出规格也该一样,但是为什么会出现我说的这种问题呢?有没有可能是供电板的供电出现问题?
哪些元件最有可能出问题了呢?比如电容失效之类?哪些元件绝无可能出问题呢?比如保险管?
求大佬不吝赐教!
实在不行,我能想到的最后一招,
就是把好供电板上所有相同的元件全都与瑕疵供电板对调一遍。
发表于 2025-9-9 13:02:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-9 13:06:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-9 14:22:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-9 14:23:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-9 16:00:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-9 16:00:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-9 16:12:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-9 17:22:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-9 20:31:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-9 21:25:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-9 21:25:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-10 07:57:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-10 12:19:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 00:42 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
