查看: 2754|回复: 48
[钟表] 拆解杜克 TH3 智能温湿度时钟
发表于 2025-9-10 21:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近逛 pdd 老是给我推荐它,看的心痒痒,于是花 50 大洋拿下。
首先验明正身,标准 86 尺寸,显示内容丰富,基本需要的信息都在屏幕上了。
机身无螺丝,无超声波焊接,找个敲棒,从头插入,一翘就可以打开,可以说非常的便于拆解了。
之后就可以看到机器的五脏六腑了。
可以看到,机身内部非常的简洁,首先是我们的老朋友:一个 ESP8266 WIFI主控模块,它负责整个时钟的温湿度采集,当日天气数据的获取,ntp 时间校准等。
其次是一颗 TM1729。TM1729 是一种低功耗的字段式LCD显示驱动控制专用芯片。它拥有52个SEG输出端、4个COM输出端,内置52×4=208bit的DDRAM存,采用2线(SCL、SDA)串行传输数据,可以设置1/3Bias和1/2Bias驱动模式,Line和Frame翻转模式。可广泛应用在电能表、功率计等仪器仪表上[1]。
另外有一颗DS1302Z。DS1302 是 DALLAS 公司推出的涓流充电时钟芯片,内含有一个实时时钟/日历和 31 字节静态 RAM 通过简单的串行接口与单片机进行通信。实时时钟/日历电路提供秒、分、时、日、日期、月、年的信息,每月的天数和闰年的天数可自动调整,时钟操作可通过 AM/PM 指示决定采用 24 或 12 小时格式[2]。通过它可以实现断电时间记忆功能,防止在意外断电后,在没网络的情况下时间归位。
温湿度传感器应该是 sht20,有做开槽和开孔,测量结果还是可以的(反正差不到 1 度也感觉不出来~)
电池 1.665Wh, 3.7V,可以推算出容量为 450mAh,目前使用一周电池还是满的,还是比较耐用的。
屏幕与主板通过碳膜连接,时间久了碳膜可能会断裂,导致显示出现问题,其他没有太大的问题。
以上就是全部拆解内容,以下是文中引用来源,感谢观看。
[1] 来源:https://taoic.oss-cn-hangzhou.al ... Z_1633501277000.pdf
[2] 来源:https://static.assets-stash.eet- ... f9-ba4812e33dc7.pdf
参与人数 6家元 +189 收起 理由
潜隆 + 18 謝謝分享
b26359 + 18 謝謝分享
海上生明月丶 + 21
jf201006 + 15 謝謝分享
8139 + 18 謝謝分享
发表于 2025-9-10 22:00:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-10 22:10:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-10 22:16:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-10 22:19:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-10 22:27:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-10 22:28:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-10 22:42:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-10 22:44:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-10 23:07:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-10 23:11:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-10 23:56:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-11 00:09:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-11 00:10:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 00:46:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 06:13:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 06:14:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 06:41:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 06:46:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 06:54:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 08:22 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
