查看: 1572|回复: 4
[平板] iPad4 10.3.3版本 安装微信
发表于 2025-9-12 10:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信抛弃了32位处理器,微信的iOS版7.0.3不再支持iPhone 4s/5/5c等设备,iPad4无法安装运行微信,越狱后可以完美运行
  请严格按照以下步骤执行
1、安装H3lix,为32位的iPad等老设备越狱,我的设备为iPad4 (IOS10.3.3);H3lix是不完美越狱,越狱后不要重启,并在Cydia安装Appsync和afc2这两个重要的补丁,安装补丁过程请百度,H3lix 越狱过程请百度或者参考:iOS10越狱工具h3lix发布:支持32位设备越狱iOS10-同步推资讯
2、安装爱思助手,用爱思助手安装老版本的微信,版本7.0.2
3、连接好设备,在爱思助手里面,寻找:“我的设备--文件管理--程序(用户)--微信(或者WeChat )--Info.plist ,最后找到这个Info.plist文件。
4、双击打开"Info.plist"文件,找到<string>7.0.2.34</string>,将"7.0.2.34"改为"7.0.10.34",点击保存退出即可。其中7.0.2是我们安装的微信版本号,微信从7.0.3开始不再支持32位设备,本文当前的微信最新版本为7.0.10。
或者双击打开"Info.plist"文件,找到<string>7.0.2.34</string>,将"7.0.2.34"改为"8.0.6.34",点击保存退出即可。
以下为解释:<其中7.0.2.34是我们系统最高的可以兼容的微信版本号,后面改为的那个应该是当前App Store最新的微信版本号(系统提示的是版本太旧,但是在苹果OS下又无法下载新的微信版本)
4、完成后必须重启微信程序,登陆一定先选仅IPAD登录,然后账户密码登录不能选手机扫码,登录完了手机端微信退出,退出后再手机登录IPAD端退出,最后选IPAD和手机同时登录就OK了。
发表于 2025-9-12 11:12:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-12 17:46:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-15 09:48:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-19 06:58:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-29 09:21 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
