查看: 852|回复: 0
[产品] 映泰发布工业级边缘AI盒子MS-NANX 8G/16G,157TOPS算力还能无风扇冷静输出?
发表于 2025-9-14 18:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道各位工程师和开发者最近有没有这种感受:边缘AI项目想落地,总卡在设备选型上——要算力够强能跑模型,要接口丰富能接设备,还要扛得住工厂的粉尘振动和温差,最好还别太吵……市面上产品不少,但能同时满足这些的还真不好找。
最近映泰倒是整了个新活儿,推出了EdgeComp MS-NANX 8G/16G——一台基于NVIDIA Jetson Orin NX模组打造的无风扇边缘AI系统。别看它体积不大,肚子里揣的可是最高157 TOPS的AI算力,主打的就是一个“又小又猛还耐造”。
咱们先掰扯一下“边缘AI”这几年为啥越来越受关注。
以前搞物联网和智能控制,很多数据都得传回云端处理,再等指令返回——且不说网络延迟和带宽成本,真放到工业现场,万一网断了或者延迟高了,整个系统就可能直接歇菜。于是,“边缘计算”慢慢就成了刚需:把AI推理和决策放在设备端直接完成,响应更快、更稳定,还不用担心数据隐私泄露。
但也正因为如此,边缘AI设备不能只是“能跑算法”就行。工厂车间可能夏天热到四五十度、冬天又冷到零下;智慧交通的设备箱体里空间有限还密不通风;农业现场更是得耐得住潮湿和温差……这些现实因素逼得边缘AI设备必须做到:​​高性能、高可靠、高集成,还得有工业级的防护和宽温适应能力​​。
而映泰这次推出的EdgeComp MS-NANX,瞄准的就是这个痛点。
硬实力不俗:Orin NX平台加持,多版本灵活选​​
硬件方面,MS-NANX提供8G和16G两个内存版本,都基于NVIDIA Jetson Orin NX平台。该平台整合了NVIDIA Ampere架构GPU,搭载1024个CUDA核心和32个Tensor Core,CPU部分则是8核Arm Cortex-A78AE,配合LPDDR5内存,带宽最高能冲到102.4 GB/s。
最值得一提的就是它的AI性能——开启Super Mode之后,INT8算力可以达到157 TOPS。也就是说,不管是视觉检测、语音识别,还是轻量级大语言模型(LLM)、多模态模型(VLM),它基本都能本地流畅运行。
接口不是一般多:从5G到PoE,从多个串口到双网口​​
扩展能力是这类设备的重中之重,MS-NANX这方面一点没含糊:
支持M.2 NVMe SSD,快速存储扩展没问题;
可安装Wi-Fi/蓝牙模块,也预留了Nano SIM卡槽,4G/5G全网通接入都行;
网络方面配了双以太网口,包括一个千兆和一个2.5G口(可选PoE供电),适合多网络冗余或外接摄像头的场景;
其余接口也诚意很足:4个USB 3.2 Type-A、HDMI 2.1、系统刷机用的Micro USB,以及工业场景很常见的RS232(带CAN总线)、RS232/422/485复合串口,甚至连麦克风和音频输出都考虑了。
能干哪些活儿?从智能零售到精准农业都能覆盖​​
凭借这样的硬件配置,MS-NANX适用的场景非常广:
智能零售:无人收银台、客流统计、商品识别、行为分析;
工业制造:视觉质检、设备健康监测、机械臂控制、预测性维护;
智慧城市:交通流量监控、车牌识别、智能停车、安防周界检测;
农业智能化:精准喷洒、农机自动驾驶、牲畜数量识别与健康管理。
工业级设计:无风扇、宽温域、宽电压,专为恶劣环境打造​​
这台设备采用全金属无风扇散热设计,靠鳍片和机壳散热,避免了风扇故障和灰尘积聚的问题。工作温度覆盖-20°C到50°C,输入电压支持12V–20V DC(可通过桶形插座或端子接入),拿来部署在户外、车间、仓库这些地方完全没问题。
软件方面默认运行Linux系统,完美兼容NVIDIA JetPack 6.2,从模型训练到部署一条龙支持,也兼容TensorRT、CUDA等开发库。另外它还支持多路GMSL摄像头接入,做多目视觉项目也很方便。
映泰这次推出的EdgeComp MS-NANX,本质上是在解决边缘AI落地“最后一公里”的难题——它试图把性能、扩展性与可靠性打包进一个小盒子里,让你不再在硬件妥协和软件调试之间反复纠结。
如果你的项目正在寻找一台既够用又耐用、还能平滑适配多种AI应用的边缘设备,也许真可以把它列入考虑清单。
GMT+8, 2026-11-14 17:36 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
