查看: 843|回复: 27
[电源] 安克A1636三合一充电宝拆解
发表于 2025-9-15 11:05:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个宝坏了一个口子,而且不会休眠,费力拆开发现都是灌胶,用一节26650电池。
参与人数 5家元 +88 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 12
家睦 + 40
hongo + 12 原創內容
 楼主| 发表于 2025-9-15 11:10:07 | 显示全部楼层
这个口坏了,下面的带线出去的是好的
发表于 2025-9-15 11:28:12 | 显示全部楼层
补焊一下试试
发表于 2025-9-15 11:30:52 | 显示全部楼层
接口坏了电路板没坏的话,换个接口就行了
发表于 2025-9-15 11:31:46 | 显示全部楼层
这么密怕是不好补焊
发表于 2025-9-15 11:40:35 | 显示全部楼层
三合一充电宝拆。
发表于 2025-9-15 12:01:07 | 显示全部楼层
里面灌了好多散热硅胶啊!
发表于 2025-9-15 12:19:13 | 显示全部楼层
才5000MAH,明显是26650,32650的三元锂罕见得很!如果有的话至少8000MAH以上的容量了!
发表于 2025-9-15 12:25:24 | 显示全部楼层
容量还是太小了点。
发表于 2025-9-15 14:54:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-9-15 15:15:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-9-15 15:34:09 | 显示全部楼层
这种口可不好换,没有风枪怕是搞不定
 楼主| 发表于 2025-9-15 15:37:58 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2025-9-15 15:34
这种口可不好换,没有风枪怕是搞不定
不是口的问题,可以充电不能放电,应该是有个mos坏了
发表于 2025-9-15 16:16:13 | 显示全部楼层
应个急可以
发表于 2025-9-15 16:34:48 | 显示全部楼层
26650至少不会鼓包
发表于 2025-9-15 19:31:39 | 显示全部楼层
当个快充使用也可以
发表于 2025-9-15 20:39:23 | 显示全部楼层
功能不错啊
GMT+8, 2025-11-3 00:11 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
