电脑接了个外置的USB声卡,插耳机听,音质蛮好。
但耳机线不太方便,故看点开车打铁古法手搓之类的影片、不在意音质的,还是插小功放音箱。
功放音箱的信号线插拔外置声卡时,总会「噗」一声造成USB设备瞬间掉线。
可能我这台式机的主板性能不佳,插拔U盘时,也常如此干扰USB声卡。
虽然不到一秒,Win系统又自行恢复识别USB声卡了,但WinXP、Win7都有个讨厌问题:这时声卡音量会变成最大声,即使音量控制条的滑块并不在顶端,非要调一下音量,才恢复正确。
而且声卡的满幅输出电压太高,Win系统的音量控制条要滑到最底一小格时,耳机音量才合适。
拔下音箱、换插耳机后若忘了这点,耳机音量便如雷贯耳吓一跳,耳机音圈也要短命。
经常这么冲击,估计声卡和电脑主板的电路芯片也会逐渐受损。
再就是,磁带机时代的耳机,索尼还是爱华的已看不出了,二十几年了,音质蛮好的,已成绝品了吧。3.5mm插头插拔多了,镀金层要磨光了。
于是做个一分二音频线路切换,解决电压冲击、音量、3.5mm插头的问题。
原理图。
老楼房,市电插座的地线估计是假的。
可能因功放音箱是开关电源供电、Y电容影响,信号线带了几十上百伏的虚电位,3.5mm插头插拔瞬间,冲击了声卡、电脑主板的USB信号。那就接个过压抑制二极管,来保护声卡的输出端。
本想用SMAJ5.0之类尺寸大点的,好焊,耐冲击。但见规格书写等效电容几百近千pF,担心影响音质。
于是选了小信号用的CESD5V0,电容小一点。只是才芝麻点大,不好焊。
USB声卡的输出,由开关选择通往音箱、或是通往耳机。
μA、mV级弱信号的接触有点讲究。若非镀金触点,用摩擦接触的较好,每次按动能搓去表面氧化层。
这种钮子拨动开关,触点是按压接触的,走交流市电零点几A可以,μA级的电流可能不好导通。
这种琴键开关,动触点是个小夹簧,在引脚静触点间滑动,是摩擦式的。
但平常见到的大多接触不良。可能材料质量不好,或是夹簧力太小,搓不去氧化层。
还是这种转鼓式的波段开关好,动触点簧片压力较大,摩擦行程较长,易保持接触良好。
Win系统的音量控制条太渣,要滑到最底一、二小格时,耳机音量才合适,再大一格便炸耳朵。
为使音量控制条不要太神经兮兮,做成可以选直通、或串联电阻的挡位。串入电阻,令音量控制条调节时平缓一点。
为选择合适的串联电阻,先量一下USB声卡的输出电压。
找了个「声卡信号发生器」小工具,先研究一下用法。
做段接线。
插头接到声卡输出,插座接了个24Ω电阻作负载,接上示波器。
将Win系统音量控制条滑到最大,声卡信号发生器输出1kHz。
黄、绿两路测的同一个信号。绿色波形垂直挡位不变,好作比较。黄色波形调到合适挡位,令幅度较大好测量。
声卡输出1kHz、0dB时,1.87Vpp。
声卡输出1kHz、-3dB时,1.33Vpp。
声卡输出1kHz、-6dB时,950mVpp。
声卡输出1kHz、-9dB时,679mVpp。
声卡输出1kHz、-12dB时,485mVpp。
声卡输出1kHz、-15dB时,345mVpp。
声卡输出1kHz、-18dB时,252mVpp。
可见,这声卡信号发生器Output Level设置成0dB时输出最大,20dB=电压10倍。
声卡最大输出约1.8Vpp。
然后换成耳机,播首歌,调到合适音量。
可知,音量适中时,耳机上约30~50mVpp。
再来研究一下Win7系统的音量控制条。
声卡信号发生器输出1kHz、0dB。
Win7系统音量控制条滑到底端是0,顶端是100,记录各挡位时声卡的输出电压。
Win7的音量控制条100格居然不是平滑的,中高范围实际只分了几段。
据讲是渣Win7自以为是的认定外部设备是电压单位,给你换算成dB来调节云云。
换成百分比,重画一下图。
为使耳机音量变动不要剧烈,令音量控制条滑块处于中~上段吧。
满幅1.8Vpp的60~100%,对应音量适中时30~50mVpp。
耳机音圈电阻约16Ω。简单计算可得,串联个几百Ω电阻即可。
选了个手里有的470Ω。
淘宝买的小塑料壳,宝塔钻打孔。
比划尺寸,做个电路板。
串联电阻上的功耗仅mW程度,表贴电阻足矣。直插电阻好看,所以一并预留位置了。
本想波段开关直接焊在电路板上,简洁漂亮。但觉旋钮力不小,靠针脚来固定框体,久了可能针脚与转盘铆接处会松动。
所以还是采取常规安装形式,螺帽固定波段开关柄于机壳上。针脚和电路板间接一段较软的铜线。
拧塑料机壳的螺丝。
这几颗是从个汽车上的小设备盒里拆的,觉得十字头饱满、螺纹合适,镀锌的。
淘宝找自攻螺丝,虽价廉,但大多形状不太精致。镀镍的多,亮闪闪,但常一年多便锈,不如镀锌的好。
装进塑料壳里。
功能简单,标签直接画一下。
完工。
试用一下。
开罐¥1啤酒,观赏跳个舞,再看巴铁龙头企业手搓大齿轮。
切换音箱、耳机时,USB声卡不再瞬间脱线了。
音量控制条如预期,处于中~上段,调节平缓,不再惊乍。
声卡音频信号发生器
https://pan.baidu.com/s/1AT-uy8d2YguustOkgIvrmQ 提取码 1234
