查看: 187|回复: 6
[电动] 松下EZT611转动无力的维修
发表于 昨天 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一支吃灰多年前的松下EZT611冲击批,前些前装个小书柜时翻出来用。上自攻螺丝发现直接堵转,无法启动冲击。一开始还以为是清理时定子装的方向不对,反复拆装了几次,故障依旧,陫除了装错的可能,还特意去老站翻出了大神的老贴,对比了空载电流,发现也没什么问题,后来在拆装过程中发现碳刷架的很烫,明显不正常。请出内阻仪测了碳刷电阻,
每只碳刷阻值最大有0.1欧
看似不大,要知道这支电批的工作电流有20A。这样两只碳刷的压降就达到4V,难怪无力冲击。碳刷尺寸9.5*3,发现牧田的CB440尺寸接近,马上下单了两副。
到货了测下碳刷阻值,小于1毫欧
原装碳刷引线压紧在碳刷架,还点了胶,用摄子清除胶,一拔就下来了,新碳刷比旧的要大0.5mm,打磨一下能顺畅滑动就可以了
引线压不紧,那就上烙铁吧
检查一下没问题就装回去
装上电池测试,欢快的哒哒声重现,修复完毕。
不会发视频
参与人数 1家元 +70 收起 理由
家睦 + 70
发表于 昨天 13:47 | 显示全部楼层
不错不错,大国工匠
发表于 昨天 15:32 | 显示全部楼层
到货了测下碳刷阻值,小于1毫欧 ------ 你的仪器怪牛!能测小于1毫欧的值。
发表于 昨天 16:35 | 显示全部楼层
楼主专业,一击必中!
发表于 昨天 17:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害,这么小的阻值也能测。我即使测出来是0.1欧也不敢怀疑这里有问题,会以为是误差。
发表于 昨天 20:52 | 显示全部楼层
谢谢分享涨知识
发表于 昨天 22:14 | 显示全部楼层
有松下的碳刷,几块钱,也不贵的,7840我也换了一对刷子
GMT+8, 2025-9-22 02:09 , Processed in 0.156000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
