查看: 1370|回复: 30
[群联] 金士顿DT111/16GB优盘拆解 居然是PS2251-02-Q主控
发表于 2025-9-26 16:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
居然是PS2251-02-Q主控,群联自封的东芝19nm 16K TLC闪存,大宝剑U盘,胶水固定的,看来只能B7000胶水伺候换别的主控了,也只有两个固件没记错的的话只支持ed3颗粒
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2025-9-26 16:59:27 | 显示全部楼层
主控还不错的,就是开卡工具没有啊
 楼主| 发表于 2025-9-26 17:02:15 | 显示全部楼层
klrm 发表于 2025-9-26 16:59
主控还不错的,就是开卡工具没有啊
好像没找到,没固件吧
发表于 2025-9-26 18:06:00 | 显示全部楼层
容量太小了
发表于 2025-9-26 18:57:10 | 显示全部楼层
群联的主控  不好量产
 楼主| 发表于 2025-9-26 19:34:54 | 显示全部楼层
只有53M的固件,那意思只有TLC了
 楼主| 发表于 2025-9-26 19:35:30 | 显示全部楼层
eastnew 发表于 2025-9-26 18:57
群联的主控  不好量产
有固件都好产,前提是颗粒体制要好
发表于 2025-9-26 21:28:00 | 显示全部楼层
老古董,没有搞的价值。
发表于 2025-9-26 23:32:06 | 显示全部楼层
金士顿的没啥搞头
发表于 2025-9-27 07:48:51 | 显示全部楼层
感谢拆解分享
发表于 2025-9-27 13:15:27 | 显示全部楼层
买了10几年了,一直是群联的主控
 楼主| 发表于 2025-9-27 15:44:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rain-fine 发表于 2025-9-27 13:15
买了10几年了,一直是群联的主控
现在是918和3s多
发表于 2025-9-28 16:50:49 | 显示全部楼层
PS2251-02是一款超高速USB 3.0-to-Flash微控制器芯片,支持3X/2X/1X nm闪存。PS2251-02 向后兼容 USB 2.0 和 USB 1.1。
– 规格 = USB 3.0
– 通道(最大)= 1
– AES = 不适用
– CE(最大)= 4
– 封装 = QFP64
– ECC(最大)= 6X
控制器亮点:
– 支持 USB 3.0 接口
– 向后符合 USB 2.0 & 1.1 主机接口规范
– 内置增强型 ECC 电路(BCH)
– 集成 8051 兼容 8 位微处理器
– 支持 Super Speed (5Gb/s)
– 支持高速(480Mb/s), 全速(12Mb/s)
特性:
– 使用程序 RAM(固件更新)
– 提供 TQFP64 封装
– 施加电压:4.5V ~ 5.5V
– 内置稳压器支持 3.3V/1.8V 闪存 I/O 接口
支持接口:
– 用于灵活应用的主 SPI(串行外设接口)
– USB3.0
NAND 闪存支持:
– 支持 3X / 2X / 1X NAND 闪存
– 支持 SLC / MLC / TLC 闪存
– 支持开放 NAND 闪存接口 (ONFI)
– 支持 Toggle-mode DDR 闪存
– 支持超高速 (5Gb/s)
– 支持高速 (480Mb/s) 和全速 (12Mb/s)
 楼主| 发表于 2025-9-29 00:15:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
scoken 发表于 2025-9-28 16:50
PS2251-02是一款超高速USB 3.0-to-Flash微控制器芯片,支持3X/2X/1X nm闪存。PS2251-02 向后兼容 USB 2.0  ...
去usbdev没翻到其他固件
发表于 2025-9-29 11:29:16 | 显示全部楼层
517721983 发表于 2025-9-29 00:15
去usbdev没翻到其他固件
那上面只有一个TLC的升级固件,要用的话要提取出来的。2302因为没几个U盘用这个主控所以也就没其他固件放出来了。
 楼主| 发表于 2025-9-29 20:09:26 | 显示全部楼层
eboy998 发表于 2025-9-29 11:29
那上面只有一个TLC的升级固件,要用的话要提取出来的。2302因为没几个U盘用这个主控所以也就没其他固件放 ...
USBdev有列出MLC的版本,但是没有文件,提取的那个软件07和03的提取文件大小都不对
发表于 2025-9-30 02:18:29 | 显示全部楼层
517721983 发表于 2025-9-29 20:09
USBdev有列出MLC的版本,但是没有文件,提取的那个软件07和03的提取文件大小都不对 ...
不知道你用那个工具提取的,我一般用restuner2.20提取。07和03提取的FW都没问题的
 楼主| 发表于 2025-9-30 13:37:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
eboy998 发表于 2025-9-30 02:18
不知道你用那个工具提取的,我一般用restuner2.20提取。07和03提取的FW都没问题的 ...
那我工具不对了,我用badusb那个
发表于 2025-9-30 13:41:58 | 显示全部楼层
你好,怎么提取法,我想提取最新的2251-03固件
 楼主| 发表于 2025-10-1 00:02:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也想要03固件,你最新的是mlc?
GMT+8, 2025-11-12 15:44 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
