查看: 498|回复: 35
[家电] 小拆一个带制冷片的手持风扇SS-026
发表于 2025-9-27 08:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
垃圾堆里捡的,没有品牌,网上查了是这样的,价格还有点贵哦
充电口插坏了别人才扔的,我拆后换了C口拍照给大家看看
壳子非常难拆,撬了几天
印刷的字体,找不到品牌
看看风扇,不是暴力风扇,可能是无刷风扇,因为电机的轴向尺寸不是很大
风扇前面中间有一银色金属片,是制冷用的,跟饮水机上的半导体制冷片差不多的原理吧,开制冷的时候这个银色金属片是冷的,这个不好拆,没有破坏了
风扇开机后长按电源键可以切换到制冷的模式,看到电量显示右上角有一绿色的雪花形状,普通开机就是只有风扇,开关键右边是风量旋钮,可以调到199,但是开机就是1
拆开了看看,电池拆出来没拍照了,有两节蓝色18650并联的,1800mah一颗电池
充电芯片是4056,有三个插座,电池,风扇,制冷片。风扇旋钮用的好像是编码器,因为可以旋4圈调风量档从1到199,普通碳膜电位器旋不到1圈
C口坏了的,后来找了一片带C口的升压板拆下C口,风枪侍候,很好拆
背面应该是主控芯片了
就这一点东西,卖得贵哦。
参与人数 4家元 +87 收起 理由
jf201006 + 18 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
8139 + 30 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2025-9-27 09:11:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-27 09:13:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-27 09:15:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-27 09:22:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-27 09:27:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-27 09:53:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-27 10:07:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-27 10:19:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-27 10:23:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-27 10:25:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-27 10:28:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-27 10:33:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-27 11:07:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-27 11:12:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-27 11:38:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-27 12:07:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-27 12:27:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-27 12:29:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-27 14:09:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-10 13:17 , Processed in 0.358801 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
