查看: 1700|回复: 20
[照明] 哇咔咔,我也来拆了七毛钱的手扫感应灯并改造加上外置电池
发表于 2025-9-28 09:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
看这价格就知道了,只有拼鸭鸭上才有这价格,来宝贝价格2.7元(不知道送了啥券给我,不是通用券),后面到货后竟然提醒拍照评论再返2元,这下来不就是7毛钱
再来个商品介绍,这是商品介绍里面的,大概就是左右扫控制开关,上下扫控制亮度,但三色切换只能按键来切,写的是直插的,但后面拆开发现里面竟然 预留了充电的电路,当然是没贴的,
接下来开拆了,到手的样子,总长30CM
看不出哪里装螺丝,后面拆完发现竟然一个螺丝也没有,拆到右边的挡块,竟然用胶沾,不能无损
拆左边电路部分,还是TYPEC口,两个按键,还有一个没有标号的IC,加一个三线接LED,然后一个黑黑的估计就是感应了,挺结实,没拆,不知道是啥原理, 红外?微波雷达?
灯条倒是铝基板的,这个好评,通过胶沾到下面的金属壳
电路板的全照,单面板,发现预留了充电的电路,但看结构,压根就没有空间能放下电池,难怪当直插用,看了预留的,大概率是4054的IC(下面图片的打错了),附上4054的管脚介绍
现在是加电池了,但可以看到加了充电也没空间放电池,直接引电池的一,后续外面 再接个座子吧,至于充电电路,可以看到就是焊上4054就好了,但手残,而且边上有个黑黑的塑料,怕又整烂了,所以这不还有一大堆的点烟器的板子吗,直接干一个贴在这个电路后面就完事了,这就开干,
这是点烟器大概,点烟器有带电池保护的,但它是控制电池负极来保护的,正极是公共端,但想用原来板子的接口,但原来板子接口的负极跟电池的负极是直连的,就不用点烟板的电池保护了,就当充电板用,后面如果真要用,电池再单独加保护
然后就是改造完的这样,先这样整吧,后面想看要加什么座子再整一下
整个完了,
后面贴几张图顺便问下,如下 是用60元电焊机的复刻,用的是控制 的第十档(总档位100档),看为啥焊点是这样子的,为啥点附近有一圈这种,焊笔的原因?还是啥,感觉之前用其它的没这种现象
参与人数 4家元 +125 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 15 謝謝分享
nokia5320 + 18
家睦 + 80
发表于 2025-9-28 10:15:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 10:16:17 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-28 10:28:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 10:37:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-28 10:38:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-28 10:40:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 10:52:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 11:30:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 11:50:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 16:34:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 16:47:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 18:28:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 18:46:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 19:03:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 19:27:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-28 19:28:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-28 21:33:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 16:42:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 17:16 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
