查看: 1372|回复: 11
[群联] PS2251-03量产心得和固件提取
发表于 2025-10-3 02:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置双贴8ddj,东芝的板子马甲03标,工具Phison MPALL v3.63.0D for Netac其实问题不大
固件选择
BN建议用114M和117M
一、FW10M 10可以使用(除FW03FF01V11210M特殊,IM颗粒用,8ddj只能10M以内),
       最高速度(108和110版本)96M写入180读取,散热跟上是没问题的
       BN114M+FW03FF01V10110/BN114M+FW03FF01V10010M写入降速,写约40M读68M,主控体质不好使用,降速完跑圈能过
       同一个盘拆的颗粒,同样使用BN114M+FW03FF01V10310M速度73M一个可以过,其他四个跑圈过热掉盘,重插可以,
       跑不过的这4个盘上这些8DDJ颗粒放慧荣3268M 3267AE IS903上使用是可以跑圈通过的,判断为主控体质不好
二、53M ED3颗粒使用 TC58TEG7T2JTA00
三、50M 是普通TLC
注意事项
正片高格工具报错0x1042的话短接FLASH29-30后可以解决,不需要清空颗粒再上机
颗粒选择大于等于19nm的颗粒,11010M还没去测试9DDL能不能用,因为用这个固件DDJ识别是DDK
FW50110是可以15nm颗粒,但是没文件给我提取只知道是DT Ultimate G3
看文件大小判断FW是TLC MLC不可取啊
提取固件
错误工具PS2303_psychson_r1和phison-2307-BadUSB-master(git上拔下来的)还可以做代码渗透
原理是使用BN进boot模式开盖提取U盘现有固件,反正我提取过,大小201kb不对,也刷不进,内容要么空,要么底部变明文
正确方法感谢@eboy998在下面帖子提供的方法
原理:原厂升级EXE程序中提取固件
金士顿DT111/16GB优盘拆解 居然是PS2251-02-Q主控 - 第2页 - U盘存储技术 数码之家
你得首先要有想提取固件的主控对应的固件升级程序,我以你说的2303升级程序举例。
用相应的工具打开固件升级程序你想要的资源就在这个目录里,里面包含Burner FW IDBLK_TIMING 和一个文本ini的配置文件,你把这些资源导出来就可以了。
导出的文件会保存在C:\Users\用户名\文档\Resource Tuner 2\Projects\这个目录下
我提取出来的固件需要去除一部分,如图BN和FW提取出来都会多这些,正确的固件就是BtPramCd开始。提取出来改完的BN03的校验和BN03V117M的一样
参与人数 2家元 +90 收起 理由
不长叶子的树 + 60
8139 + 30 謝謝分享
发表于 2025-10-3 09:28:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-3 09:51:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-3 10:15:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-3 10:15:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-3 13:03:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-5 07:53:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-5 10:01:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-5 11:37:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-5 18:03:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-5 20:10:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-5 07:15 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
