查看: 4106|回复: 39
[家电] 剁手,买了个USB冷风扇+20190708
发表于 2019-7-12 21:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
20190708
    早7点差20起来,热上昨天剩下的果子,也不炒菜了,因为昨天到了那锅盖,
    加之,老爷子和老太太反正都办了老年乘车证了,
   于是,坐着公交到处转,给往西边家里捎去那锅盖,还有俩土豆,
   以及买的五香花生米西瓜子各扔下一半,方便没事了吃,还有四头糖醋蒜。
   所以,今天早上也不炒菜了,直接准备啃糖油饼就行了。有糖醋蒜呢
   前些天,老太太让我网上查的资料(往年都是自己掌握,自己腌制,习惯了那咸蒜的味道,
   今年弄的这个版本,可坑死我了,这一吃之下,好家伙,真甜啊,最少六个加号,
   一点咸味都没有啊,凑和吃了几瓣,不吃了,还是凑合吃花生米就着下去算了。)
   后来经过证实,这糖蒜是超市买的,不是自己弄的
    吃完了上班,到门市,也无活,好在自己有活,昨天晚上临走,老太太让我看电水壶的底座,
   说昨天做水突然砰一声,屋里就没电了,这玩意就烧了,
   我拆开一看,是棕线和黄绿线搭了,烧断黄绿线,棕线也自损八百,一拽也断了,只好将座芯和线带着,
   还有昨天老爷子等车的时候,冒着生命危险从路边树上徒手拽下的那小串灯一截,
   我先修底座心,将三根线都截断,剥开,
   然后,找了那种小的插簧,使用新买的那剥线压线钳,重新冷压,
   大家用着怎么样啊,为什么我压出来的那么难看呢,跟厂家压的不是一个段位啊,谁给个正确的压法啊。
   每次都压完后还得拿老虎钳子补一下。这么费劲我用老虎钳直接压不得了?
   压完三个套上4MM管,热缩,插上,盘起来,准备带回去换上。
   然后就开始剥老爷子捡回来的这些带线的小灯珠,都是5MM的凹面灯珠,蓝色的,
   我比较缺的就是蓝色灯珠,所以,这也是一种不错的补充,
   一钳子从灯珠侧面将上面的透明热缩套剪下一块,撕开,拽出来,剪断电线,就是一个,
   大概整出来三四十个总有吧,然后挨个的去焊锡和线头,再挨个刮锈,
   正干着呢,门口一个人影闪动,画壶的老孟进来了,
   就是我曾经说的,亦正亦邪,给钱倒是也不能说不痛快,但是有时候确实也鸡贼,
   给他先后修俩VIVO充电器的,就这位,最近一次来,就是前不久,来修个飞利浦充电剃刀,不能充电,
   是外挂个充电器的,说是修不了就不要了,当时拆开发现,胶水底下的贴片件烧了一片,不好弄,不好识别,
   所以我就没管,按常理应该修不了就直接扔我这里拆件了,
   所以,这次来就问,我说修不了了,确实没法了,他有点失望,又问那VIVO充电器修好没,
   (指的第二个,因为第一个给他换了4个件收他15¥,那次给了钱又给了个坏了小口的4电的充电宝,
   所以那次感觉既然收钱了,又要人家个充电宝也感觉有点“李逵”,
   考虑到这次可能还得落个剃须刀,也就没打算收钱)
   我拿出桌上放着的那修好的VIVO,给他,他问多少钱,我说算了吧,
   他笑笑,那占你便宜了啊,然后,说出一句足以让我心态平和的话来“那剃须刀呢?”
   我从货架子上取过那一口袋,递给他,他掂掂,笑道:“修不了就留作纪念吧,看来还得买新的啊。”
   我说:“别买JB什么PLP了,直接买个飞科啥的瞎用就得了,坏了也好修点。”
   然后送他出去,目送他离开,这样,咱就谁也不欠谁的了。
    继续清理,总算把灯珠都掰下来,然后超声波水洗,擦干,然后挨个去锈去焊锡,
   收拾完,归入仅有不到20个的蓝色各种混装(什么3和5的,圆的扁的,白发蓝,乳白蓝,兰发兰等等的小袋里)。
    以为一上午就这么过去了,进来一位,身穿什么防水的蓝绿色那种背心的高个男子,
    男的我不感兴趣,所以一般不怎么观察那么详细,这位说是一个修车子的告诉他,我这能修这玩意,所以专门找我来的,
    我一看,就是个标准的12V2a的监控电源,那种黑色的一把握的,像小鼠标的那种黑色塑料壳焖憋的充电器。
    我笑笑,说这玩意还值得修啊,他笑笑,你修修看啊,不行你就卖给我一个。
    我点头,想起那笑话,车牌00544,让车牌44944,给怼了,哈哈哈
    这玩意没有螺丝,就是硬粘的,用一字加改锥把敲打,最终打开,完美的星箭分离,
    里边一块板子,很简单,进门的电阻棕黑金金烧了,中间那小螃蟹开瓢了,跟昨天那事一样,
    这芯片型号是cy2035,查不到,但是其反面根据观察,5678是接变压器的一个脚,
    另一脚好像是正300,这说明5678是D,然后,1、2脚接地,3、4脚接光耦,这是啥玩意?
    怎么心中感觉这电路这么熟悉?跟传说中的VIP22(12)那么接近呢,
    于是,测量旁边的件,没事,找了个VIP22就上去了,
    今天,豁出破头撞金钟,干一把,换上去,补上个同样的电阻,接上保护工装,开始试机,没反应,
    担心是芯片问题,又换了一个,还是不行,所以,死心了,
    期间换第二个的时候这位出去接电话半天,回来正赶上试第二个,还是不行,我干脆拆回IC和R,给他复原,
    他说:修不了啦?我说是,毕竟这代换跟人换心肝肺一样,不是自己的肉,贴不到自己身上,
    不知道为什么,换上这种应该是一模一样的芯片,就是不能用,换了俩都不行,只能放弃了,
    他说,你有新的就给我一个,我说找找看,
    于是,打开12V电源的那个箱子,第一眼就看到前不久也不知道是会计、还是狼魂兄发来的榴莲里边,那剪了头又补个头的12V3a的电源,
    个头比较小,还带一截220插头线,我正好借机把他那坏电源的插头线掐下来跟这边接好,
    双层热缩处理这样比原来的线长半米呢,他挺高兴,我一个劲买好,说这个是我以前这个电视上的(指的墙上那15的山寨液晶)
    因为后来改了双供电,所以把插头剪了,你看这电源多秀气,这内部质量可比你这山寨货强多了,人家松下原装(指的电视,嘿嘿嘿)啊,
    所以,这质量,绝对比你原来那个好得多,参数也大了一半,你那按摩器随便用,这个也坏不了,
    他忙问多少钱,我说20就行了,这边掏出100,我说现在手里没那么多零钱找,现在都是网络支付,弄得都见不到零钱了,
    他笑笑,收起钱,微信转账20,然后,满意而归。2019年7月8日11:02:13
    11:30前后,看见门口有一位,拎着电扇进来,我还挺高兴,又来活了,
    结果一进来一看电扇就知道,祸事来了,那电扇是红白相间,台扇一个,
    正是上个月611那天换电机的那扬子电扇,那小胡子微胖的哥们说,哥们,这电扇不转了,
    也没听到什么声音啊,插头我也崴了没事,就是不转,
    我心中有些郁闷,不会吧,这批电机是给那缺德娘们买的4个其中一个,第一个给她用了,另一个给扬子用了,
    我用了那个坏了角角的那个,还有一个记不清给谁用上了,
    其中那个另一家买的2个的换出去一个给饿了么,现在就剩下一个了,怎么这么不顺呢,
    我那个,那缺德娘们家的都没事,怎么赶上他这个出问题了,
    这哥们好聊天,我跟他一边海阔天空的闲扯着,一边测着,拆开底盖的十来个螺丝,测线没事,测电机确实不通,
    唉,倒霉,只好给他换了,可是手里只有个新的了,真舍不得给他换,
    于是,点给他,今年的铜线电机涨价涨得快,买不起了,所以选的都是铝线电机,
    正规产品也不错,我选的还都是铁芯厚的,绕线就多,不容易坏,
    这一批4个,比你这个早的就有俩,最起码我用的那个就比你这个换上去的早一点,到现在也没事,
    那第一个换的,应该是五月底六月初,也没事,纳闷怎么你这个就这么不堪,难道跟这铝扇叶沉有关?
    电机也不皱啊?为了安全,不行就给你找个二手铜线电机换上,希望别再出问题了,大热天的,别老坏啊。
    他说,这玩意还不是老用,天热就空调了,天凉快点才用它呢。
    我打开箱子本打算找个后边没尾巴的遥控电扇的电机,然后换个转子替换,
    结果,一打开上面就是俩全套的电机,这都是修好的,CU电机,
    于是拿起一个就给他换上了,还紧着介绍CU电机的好,不容易坏动力强悍,
    结果换上去,线差一乍,于是挨个补了线,接好焊上,试机转了,
    装上扇叶,网罩,试机发现,3档还算快,可是二挡一档那转速明显的一落千丈啊,这啥玩意,
    当初就没发现,好在这哥们不挑那个,说就用3档就行,这给我解围了,
    我们聊了很多,各自倾吐生活的艰辛和买卖不好干,
    所以,最终换好交付,他问我给多少钱,我说算了吧,怎么说才不到一个月
   (电机上我写着0611,差三天不到一个月,按他取走的时间还得往后推两天那就差五天了,怎么好意思要钱呢,算了吧)
    他有些不好意思,说那可真不太得啊,没事,有活咱就找你来,你是个实在人,生意会越来越好的。
    凡事想开点,别着急生气,顺其自然好了。我目送他离开,回来。这就已经快中午了,2019年7月8日12:06:15
    下午3点半来门市,也无活,4点40左右,来一男子,个不高,人不胖,穿浅色带条纹的半袖背心,
    在门口朝里看看,推门进来,进来就说,看着说话有点紧张,抓不住重点,有点语言凌乱,
    大体意思知道了,是说一个四灯锅,有一路灯亮不加热,我一听,就知道,这是名酒,
    这种毛病就两处,不是开关质量问题,就是加热环断了。
   基本上后者可能性很大,不用拆就知道。
   但是,人家来找咱论证,不打开看看也确实有点那啥,明知道没有钱图,也得看看,赌一把运气,万一是开关的事呢,
   结果打开一测三环,果然,一个800W坏了,就是那双控的那路,也就是1,2,
   因为这两个开关一个是直接,一个是保温,都关联着第一个加热圈,它断了,
   我说了,他还不太相信,还说你换个开关试试,我说换了有嘛用啊,不是开关的事,是你加热环坏了,这个没治,
   并且给他测了一下开关,滴的响,他说,坏了,换开关吧,(你缺心眼吧?)
   我又腾出手指关了开关,不叫唤了,我说这个多好啊,没毛病,就是加热环坏了,别想了,有1300用也可以了
   他有点失望,我给扣盖,他一个劲作揖道谢,走了。2019年7月8日17:00:52
参与人数 1家元 +20 收起 理由
邢宝伟 + 20
发表于 2019-7-12 21:42:48 | 显示全部楼层
沙了个发的
 楼主| 发表于 2019-7-12 21:52:01 | 显示全部楼层
   这种USB冷风扇,在电视购物上报价199,马云家从最初的99,到49,后来到39,我估计价格不会再有多大变动了,一直对其感觉好奇,想试一把。看看怎么样,39就39一咬牙一跺脚,放了个P,拍下了,几天后到手,还行,5V的12方的暴风,电流最大1.5a可以了。加点水,还真大夏天的能看见水雾,果然吹到风口的风有了凉意,这其实是错觉,不是风扇制冷了,而是水汽到了手臂上,蒸发带走热量,感觉凉快了,而真正的空调是强制将蒸发器上的冷吹到你身上,所以,作用原理不同,效果各异,就是个玩具,测试其工作电流,三挡分别为,H=1.48A,M=1A,L=0.6A。总体感觉,这玩意,比没有强。确实不值那么多
参与人数 3家元 +48 收起 理由
jsycwnw + 18 小资生活,哈哈
小李飞拆修 + 18
ljlun + 12 北方倒是可以当加湿器用
发表于 2019-7-12 22:08:10 | 显示全部楼层
电路图画的真规矩,+10分
发表于 2019-7-12 22:16:22 | 显示全部楼层
北方倒是可以当加湿器用
发表于 2019-7-12 23:44:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈 玩儿电子的被电子智商检测器骗了 :lol:
发表于 2019-7-12 23:48:51 | 显示全部楼层
养成习惯了 先拉到底 签到 再回去读
发表于 2019-7-12 23:51:01 | 显示全部楼层
lc418 发表于 2019-7-12 22:08
电路图画的真规矩,+10分
应该有电子电工等专业的辅导,我零几年的时候也想学复制电路板有关的,可惜2010年后被分到印刷技校,2015年后无纸化办公,导致各种书本印刷厂慢慢没了,要是有电路板印刷和设计更好了。
发表于 2019-7-13 00:03:11 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-7-12 22:16
北方倒是可以当加湿器用
抬头看了看  湿度74%
发表于 2019-7-13 00:18:58 | 显示全部楼层
一天的收入还不够买个小风扇:sweat:
发表于 2019-7-13 02:28:52 | 显示全部楼层
就是个可以加水的风扇,有材料自己都可以做:lol:
发表于 2019-7-13 02:40:17 | 显示全部楼层
客户1、老孟,两不相欠。
客户2、不是妹子,修12V2A充电头,配不上炸了的芯片,另外卖给别的给他,收入20.
客户3、电扇保修,老哥遇到了烂电机,白折腾进去一个。
客户4、检测锅,证实不是开关故障,白丸一场。
今天赚到钱,都填电机的窟窿里,问问卖电机的,能保修不!
老哥这电路图画得横平竖直,八面见线,真有功底啊。
水雾风扇,在干热地区,使用效果非常好,虽然室内温度没降低,但是体感温度下降显著。不过,今天入伏了,以后就没有干热,都是湿热了。用它给房间增加湿度,体感温度会更高了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
衡水家维 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-7-13 13:20:42 | 显示全部楼层
:lol:呵呵哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-7-13 13:22:08 | 显示全部楼层
电路图画的真规矩,+10分
见笑,看见个电源板,总想把它剖析出来便于理解,当然,太复杂的除外
 楼主| 发表于 2019-7-13 13:22:35 | 显示全部楼层
北方倒是可以当加湿器用
还行,一会桌面上就明显一大滩水珠
 楼主| 发表于 2019-7-13 13:24:11 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2019-7-12 23:44
哈哈 玩儿电子的被电子智商检测器骗了
也算不上失手,感觉这玩意,有3挡电机转速控制,好像还有超声波雾化孔,一倒上水就会有轻微的雾化的嘶嘶声,这个估计多数人都没注意到吧。
 楼主| 发表于 2019-7-13 13:24:32 | 显示全部楼层
faw5t 发表于 2019-7-12 23:48
养成习惯了 先拉到底 签到 再回去读
好主意。哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-7-13 13:30:11 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-7-12 23:51
应该有电子电工等专业的辅导,我零几年的时候也想学复制电路板有关的,可惜2010年后被分到印刷技校,2015 ...
其实,同样一个电路,不同人剖析出来都会完全不同的样子,尽管都对,如果不注意标准电路的布局,一味的闭门造车,画出来的图可能就很让人费解,所以,经常看人家类似产品的电路图,从中得到启发,电源怎么进的,输出怎么接的,各部分怎么布局好看,怎么画尽量避免线条的交叉(因为交叉和交叉并连接有时候很容易在画的时候忽略,而成图后再补连接点,就可能漏画或者多画,画错,如果不是对电路结构很了解,即使出现这种错误也看不出来,当年剖析的电路图,很多就存在常识性错误,直到这两年誊到电脑里画成SCH并转成JPG,尽管有些错误自己看出来,并且在图中纠正,仍有有心的坛友给指出错误,看来,闭门造车是不行的,还得精益求精,细心再细心啊。)
 楼主| 发表于 2019-7-13 13:30:49 | 显示全部楼层
faw5t 发表于 2019-7-13 00:03
抬头看了看  湿度74%
再制造点湿度,就可以弄个盆接水滴洗澡啦,哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-7-13 13:31:14 | 显示全部楼层
redcom 发表于 2019-7-13 00:18
一天的收入还不够买个小风扇
哈哈哈哈,所以买的时候咬牙跺脚啊
GMT+8, 2025-7-23 06:04 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
