查看: 84|回复: 2
[产品] 曜越科技发布工作站散热巨无霸!AW水冷与WAir风冷冷酷登场​
发表于 昨天 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位搞3D渲染的、跑AI模型的、做CAD设计的小伙伴们,注意了!你们机箱里那个可能已经累得呼呼作响的CPU散热器,或许即将迎来一位强力的“降温管家”。机电大厂Thermaltake(曜越科技)最近正式亮出了专为现代工作站打造的两款高性能散热产品:AW360/420一体式水冷散热器和WAir风冷散热器。这可不是给普通游戏PC准备的“小甜品”,而是专门伺候那些动不动就核心数爆炸、功耗起飞的工作站处理器的“硬核装备”。
简单来说,现在干重活的CPU,比如英特尔和AMD那些线程多到数不过来的工作站级处理器,一旦全力开动搞渲染、计算大数据,产生的热量就像个小火炉。普通的散热器可能没一会儿就“压不住”了,导致CPU因为过热而降频,活儿干得自然就慢了。Thermaltake这回推出的两款产品,目标非常明确:就是在持续高负载下,也能提供出色的散热效果、保持系统稳定,并且尽量保持低噪音,别打扰到你的深度思考。
先来看看水冷猛将:AW360/AW420 一体式水冷​​
这俩属于Thermaltake工作站水冷产品线里的旗舰选手了。AW360配的是三把12厘米的TOUGHFAN 12 Pro风扇,而更大的AW420则更生猛,直接上了三把14厘米的TOUGHFAN 14 Pro风扇。这些风扇的扇叶用的是液晶聚合物(LCP)材料,这种材料的好处是更坚固,高速转动时变形小、振动也小,所以即使风扇转速拉满,噪音也能控制得住。
它的散热核心是一个大尺寸的镀镍铜底底座,这个底座做得特别大,就是为了能更好地贴合工作站CPU的顶盖,最大化接触面积,让热量能更快地被“吸”走。这对于需要长时间连续高负载运行的任务(比如一渲染就好几个小时的动画场景)至关重要,稳定的散热是保证CPU不偷懒、全力输出的关键。
散热能力方面,AW360可以支持到高达590W的热设计功耗(TDP),而AW420更是达到了惊人的625W TDP。这个数字意味着,哪怕是目前最“热情似火”的工作站CPU,它俩也能稳稳地“镇压”住,保证你的项目能流畅跑完,不会中途“掉链子”。如果你图省事,想搞个整套方案,这个AW系列还能和Thermaltake自家的AX系列工作站机箱完美搭配,形成一个高效的风道散热系统。
​​AW360/420 关键特性一览:​​
支持英特尔LGA4677和AMD sTR5/SP6这些工作站专属插槽。
AW360支持最高590W TDP,AW420支持最高625W TDP。
大尺寸镀镍铜底,覆盖广、导热快。
AW360:三把TOUGHFAN 12 Pro风扇,风量70.8 CFM,风压3.19 mm-H2O,噪音仅22.6分贝。
AW420:三把TOUGHFAN 14 Pro风扇,风量119.6 CFM,风压3.57 mm-H2O,噪音31.6分贝。
LCP材质扇叶,减少振动,效率更高。
专为3D渲染、AI计算、数据分析等专业重度负载设计。
与Thermaltake AX系列工作站机箱是“官配”。
再来认识下风冷高手:WAir CPU 风冷散热器​​
如果你对水冷不太“感冒”,或者就是喜欢风冷的简单可靠,那WAir可能就是你的菜。这是一款专门为工作站设计的高端风冷散热器,采用单塔双风扇的设计,在散热效率、噪音控制和机箱兼容性之间找了一个很好的平衡点。
它的底座同样是大尺寸的镀镍铜底,确保能完全覆盖工作站CPU。底座连接着6根6毫米厚的高性能热管,而且热管和底座之间采用了焊接工艺,这能减少热阻,让CPU产生的热能更快速地传递到上方密密麻麻的散热鳍片上。这样设计的结果是,它能稳定支持高达500W TDP的CPU。
它的双风扇设计也挺讲究:前面一把风扇负责把冷空气“吸”进来,吹过鳍片群;后面一把风扇则把已经被加热的空气“推”出去,增强整体气流。这两把风扇也是经过重新设计的TOUGHFAN 14 Pro,同样采用LCP材料,保证在高转速下也不会“发抖”,能为你那些一跑就是几天几夜的专业任务提供持续稳定的散热表现。
WAir 风冷散热器 关键特性一览:​​
支持英特尔LGA4677和AMD sTR5/SP6工作站插槽。
支持最高500W TDP,应对长时间高负载无压力。
单塔双风扇设计,兼顾效率和兼容性。
配备两把重新设计的TOUGHFAN 14 Pro风扇,风量83.4 CFM,风压1.86 mm-H2O,噪音控制在24.4分贝。
LCP材质扇叶,全速运转也能保持低振动。
6根6毫米热管,焊接工艺增强导热。
大尺寸镀镍铜底,完整覆盖CPU。
同样与Thermaltake AX系列工作站机箱完美搭配。
Thermaltake这次推出的AW水冷系列和WAir风冷,可以说是给工作站用户提供了两个非常专业的散热选择。它们都用上了工业级的材料、先进的设计,并且直接瞄准了最新的工作站平台。无论你是追求水冷极致的散热能力,还是更信赖风冷的稳定朴实,现在都有了针对性的解决方案。这两款产品现在已经通过Thermaltake的全球销售网络上市了,正在为你的下一个工作站项目挑选散热装备的朋友,不妨多关注一下。给你的“大脑”一个清凉的工作环境,它才能更好地为你创造价值,不是吗?
发表于 昨天 11:00 | 显示全部楼层
大老虎,希望是绿色能源
发表于 昨天 11:25 | 显示全部楼层
曜越科技发布工作站散热巨无霸
GMT+8, 2025-10-14 01:07 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
