查看: 881|回复: 30
[综合] 关于UPS改成户外电源的一些想法
发表于 2025-10-13 16:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间得了一台山特UPS 型号是C1K 电池是24v7Ah 功率是800w
原机的铅酸电池必然是坏的,用可调电源供电测试了一下逆变正常,就洗刷刷干净 ,然后就开始吃灰了。
最近想说能不能改成户外可调电源.
计划是用8串磷酸铁锂组个电池包
考虑到原来铅酸的充电电压至多只有28V8串磷酸铁锂的满电电压为29.2V
这样如果使用原机的充电模块会导致电池无法充满,且不谈对电池是否有不良影响,无法达到满电状态就无法释放电池全部容量就有点浪费。
计划是买一个30v的开关电源,把原机市电插头与UPS断开,直接接入开关电源,开关电源输出经过锂电保护板给电池充电。
然后电池输出不打算过保护板 毕竟大功率的保护板价格也贵 加个电压表使用时注意一下电压不要过放就好。
大佬们看看这样子可不可行!
然后还有个问题。我这款官方的叫法叫标准版据说是电池逆变30分钟就会自动关机,还有一种叫长效版不会限制电池逆变时间。有知道怎么改的吗。据说短接某个点位就可以。
发表于 2025-10-13 16:52:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-13 16:59:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-13 17:06:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-13 17:32:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-13 17:39:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-13 18:36:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-13 18:37:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-13 18:38:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-13 18:41:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-13 19:25:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-13 19:42:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-13 20:43:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-13 21:43:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-14 02:37:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-14 08:31:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-14 09:41:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-14 10:31:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-14 10:37:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-14 10:42:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-28 06:32 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
