查看: 194|回复: 4
[产品] 德国XMG推出FUSION 15全能本:Ultra7配RTX50系显卡 轻薄机身竟能塞进16TB硬盘?
发表于 昨天 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位父老乡亲,今天咱们来啃一块来自德国的“精密机械巧克力”——XMG刚发布的FUSION 15笔记本电脑。这玩意儿在官方新闻稿里写着“最便携的FUSION系列成员”,啥概念呢?就是说在它家家族里,这位属于身材最苗条的那个崽。具体三围是342毫米长、236毫米宽、22毫米厚,体重1.95公斤。你可能会说“这不就是普通15寸本重量吗”,但重点在于——它全身上下是铝镁合金材质!这就好比一个一米八的壮汉体重只有130斤,还浑身是肌肉,属于健身房里要被人围观的那种稀有物种。
先掰扯清楚它的市场定位​​
这款FUSION 15(型号L25)官方明确说是16英寸FUSION 16的紧凑版。但有趣的是,它偏偏又是英特尔平台机器,和AMD平台的XMG CORE 15互为“异父异母的亲兄弟”。也就是说,如果你在XMG家想找英特尔芯的轻薄性能本,目前独此一家。更骚的操作是处理器选择:没上最高端的Core Ultra 9 275HX,反而用了功耗更温和的Core Ultra 7 255H。这16核的CPU配上99.8Wh电池,直接成就了官方标称“YouTube播放超10小时,轻度办公更长”的续航——这在性能本圈简直堪比手机圈里的充电宝级续航存在了!
显卡选项藏着小心思​​
最让选择困难症患者头秃的是显卡环节:RTX 5050/5060/5070三档可选,而且全部都能跑到英伟达官方规定的115瓦满血功耗(含Dynamic Boost动态加速)。注意了!RTX 5050版本是整个XMG产品线里唯一的选择,这意味着如果你预算有限但又想蹭上RTX50系的新架构,只能从它这儿下手。至于5060和5070嘛,加价分别是120欧和315欧,这差价够在德国买一大堆香肠面包了。
散热系统里有“相变黑科技”​​
双风扇设计并不稀奇,但XMG给这俩70毫米风扇配了132片铜质散热鳍片,热量主要从机身后侧的两个出口排出。真正狠活是导热材料——CPU和GPU上都用了霍尼韦尔PTM7958相变导热垫。这材料简单说就是受热后会从固态变成类似膏状,填充缝隙能力比传统硅脂强得多,这也是为啥官方敢说“持续高负载也能保持显卡全速运行”。
配套的XMG控制中心更是调教党福音:显卡功耗可以在50-115瓦之间自由滑动调节,CPU的PL1功耗墙也能从10瓦拉到90瓦任意设置。甚至连风扇曲线都能自定义,这意味着你可以在深夜把风扇转速压到“图书馆翻书声”级别,或者游戏时开启“直升机起飞”模式。更贴心的是提供了三种显卡模式:Optimus自动切换、纯核显省电模式、纯独显性能模式,属于是把选择权彻底交给用户了。
屏幕参数卷死同行​​
这块15.3英寸的IPS屏幕参数堪称豪华:2560x1600分辨率(俗称1600p)、300Hz刷新率、500尼特亮度、100% sRGB色域覆盖、还支持Adaptive Sync防撕裂。横向对比同价位产品,有些竞品还在用144Hz屏,它一下飙到300Hz,这参数玩CSGO都能看清子弹轨迹了。而且500尼特亮度意味着户外树荫下也能勉强看清屏幕,不像某些笔记本太阳底下直接变镜子。
扩展性恐怖如斯​​
内存最高支持128GB DDR5,​​【注意是“支持CSO DIMM的6400 MT/s高频内存”】​​!硬盘更是夸张,两个M.2插槽理论最大支持16TB存储(目前单条8TB的SSD已上市)。更感人的是所有部件都是插槽式而非焊死,拆后盖就能轻松升级。XMG还很周到地给内存和硬盘预贴了导热垫,避免你自己加装时忘记贴散热片的尴尬。
接口多到能让扩展坞彻底吃灰
后侧集中了大部分接口:HDMI 2.1(48Gbps带宽)和HDMI 2.0b(18Gbps)各一个、Mini DisplayPort 2.1(兼容DP40标准)、雷电4(支持DP80和140瓦PD充电)、以及电源接口。侧面还有USB-C 3.2 Gen 2(带DP1.4a和100瓦PD)、三个USB-A 3.2 Gen 1、千兆网口、二合一音频口、SD Express读卡器。得益于英特尔平台,还支持Wi-Fi 7无线网络。
最变态的是多屏支持——通过雷电4(DP2.1)、USB-C(DP1.4a)、MiniDP 2.1、双HDMI,可以同时外接5台显示器!加上自带屏幕实现六屏联动。更专业的是:HDMI 2.1和MiniDP直接连独显,适合游戏和高刷工作;USB-C和雷电4的DisplayPort信号走核显,适合外接办公显示器省电。这种设计明显是讨好既要游戏又要多屏办公的玩家。
键盘手感与细节设计
键盘采用边缘到边缘的设计,硬是在15寸机身里塞进全尺寸方向键和数字小键盘。键帽是弧形凹陷设计,支持全键无冲和防鬼影,每个键都有独立RGB背光。触摸板尺寸达到123x77.5mm,表面类玻璃材质。摄像头是1080P支持Windows Hello,而且有物理遮挡滑块——上网课开小差时一推就能装死。
价格方面基础配置(i7-255H+RTX5050+16G+1T)1549欧元(含19%增值税),目前首发全系95折。这价格在德国本土还算合理,但换算成人民币嘛……emmm……建议等国内评测看看散热实测和性能释放再决定要不要海淘。
附一个冷知识:虽然支持140瓦PD充电,但想满血玩游戏必须用原装240瓦电源——所以“轻薄出差+回家接电源狂飙”的设想成立,但别指望PD充电能让你边充边打3A大作不掉电。
发表于 昨天 11:02 | 显示全部楼层
蓝天模具,3年坏的概率很大
发表于 昨天 11:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
16t不会是qlc颗粒吧。
发表于 昨天 11:22 | 显示全部楼层
没人觉着丑吗。
发表于 昨天 20:34 | 显示全部楼层
QLC,一年报废的消耗品。
GMT+8, 2025-10-17 02:54 , Processed in 0.078000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
