查看: 525|回复: 7
[电脑] 长城atx电源辅助电源12V电压低怎么修?
发表于 2025-10-16 20:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个长城低端电脑电源,说实话感觉比航嘉低端好,风扇不转N久,前几天电脑无法开机,测试待机5V正常,绿线电压只有2V(正常是3.6V),短接绿线电源能启动有输出,是否有带载能力没有测试,绿线连着7500的14脚,14脚电压跟绿线一样2V左右,7500的12脚供电脚电压只有4V多(正常应该是12V),然后找到辅助电源的12V输出也是4V多,但是5V输出电压正常,我有一个一模一样的好的,拆开对比着测了,同一个变压器5V正常12V不正常想不明白是为什么,难道是变压器坏了?辅助电源周围电阻二极管我都对比好的测了,没发现有什么问题,滤波电容也换过,没有思路了。
发表于 2025-10-17 14:09:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-17 16:12:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-17 20:14:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-17 20:14:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-19 13:49:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-19 22:03:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-26 11:29:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-7 12:37 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
