查看: 98|回复: 2
[产品] 主板设计还能这样玩?铭瑄终结者B850把PCIe插槽藏到背后了​
发表于 前天 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
装过小机箱的朋友都知道,理线和散热永远是一场噩梦——显卡挤着CPU散热器,电源线缠着风扇线,最后机箱侧板还得用力才能摁上。但最近铭瑄(Maxsun)整了个新活儿:他们新发布的Terminator B850 BKB主板,居然把PCIe ×16插槽装到了主板​​背面​​!这波操作简直像是给显卡开了个“后门”,装完的机器正面清爽得像没插显卡一样。今天咱们就来看看这块板子到底藏着多少狠招。
先说清楚这板子到底怪在哪​​
普通主板的显卡插槽都在正面,CPU下方横着一长条。而铭瑄这块B850 BKB直接把插槽翻到PCB板背后,让显卡竖着贴在主板背面安装。这样做最大的好处是:​​彻底不需要显卡延长线​​!
玩过ITX机箱的都懂,显卡延长线又贵又挑兼容性,信号还有损耗。现在显卡直插主板背面,既省钱了又提升稳定性,而且因为显卡和CPU散热器一正一反错开,风道也不会互相打架。不过代价是——你必须找个能兼容这种结构的新机箱,传统ITX箱子可能塞不进去。
规格扒到底:小身材却要塞进96GB内存​​
别看这板子是Mini-ITX尺寸(17×17厘米),该有的配置一点没缩水:
芯片组​​:AMD B850,支持Ryzen 7000/8000/9000全系CPU(AM5插槽,必须配DDR5内存)
​​内存插槽​​:两条DDR5,最高支持96GB容量,频率没说但估计能超到6400MHz+
​​存储接口​​:两个M.2固态硬盘位(估计一个是PCIe 5.0,一个是4.0),外加两个SATA口给老硬盘用
​​扩展插槽​​:正面一个PCIe ×4插槽可以接声卡或采集卡,主要显卡位藏在背面
​​无线网络​​:板载Wi-Fi模块,大概率是Wi-Fi 6E或7(具体型号待公布)
最关键是背面那个PCIe 5.0 ×16插槽,能完美兼容英伟达RTX 50系和AMD RX 9000系列新显卡。现在中高端显卡越做越厚重,传统ITX主板插上显卡后几乎看不到主板本体,而铭瑄这个设计让显卡“躺平”在主板背后,可能反而能兼容更薄的机箱。
后背接口多到能开网吧​​
官方图显示后背I/O包括:
至少6个USB-A口(希望有10Gbps高速口)
HDMI和DisplayPort视频输出(核显用户专用)
三个3.5mm音频孔(麦克风、耳机、线性输出分开)
2.5G有线网口和天线接口
这套配置对于ITX板子算很丰富了,甚至比一些ATX主板还给得多。不过目前还没公布VRM供电相数、MOSFET型号和散热马甲细节——对于带Ryzen 9高端U的用户来说,这部分得等实测。
为什么厂商开始搞“后背插线”设计?​​
其实这波潮流最早是华硕带起来的。他们去年推出的“BTF”主板就把显卡供电、SATA口全藏到背后,让机箱正面只剩干净的风扇和散热器。铭瑄这次做的更绝,直接连显卡插槽都挪到背面,属于是把“背插”理念进行到底了。
这种设计对定制小机箱特别友好。比如你可以做个超薄A4机箱,显卡和主板背对背贴在一起,整体厚度可能比传统方案薄一半。但对于习惯常规装机的用户,得重新学一遍理线逻辑——至少插显卡时得先把主板翻过来!
留给市场的一些悬念​​
目前官方还没公布价格和上市时间,但估计会比同配置普通ITX主板贵一点(毕竟结构要重新设计PCB)。另外机箱兼容性是最大问题:如果机箱没给背板开孔,显卡风扇可能紧紧贴在外壳上闷烧。建议铭瑄后续赶紧推出配套机箱,否则用户得自己找支持这种结构的箱子。
总结:小主板卷出新高度​​
铭瑄这块B850 BKB最颠覆的地方在于,它没像其他厂商那样拼命堆供电或RGB,而是从​​物理结构​​上重构了装机逻辑。对于讨厌乱线、追求极致空间利用的玩家来说,这种设计可能比多两个M.2接口更实用。如果后续能有更多机箱厂商跟进,或许能掀起一股“背插式装机”的风潮。
最后提醒一句:买这类主板前最好量好显卡尺寸和机箱空间!别兴冲冲买了后发现显卡散热鳍片怼在电源仓上——那可就真成“背刺”了。
附录:快速回顾亮点​​
首块背面直插PCIe 5.0 ×16的ITX主板
支持AMD Ryzen 7000/8000/9000系列CPU
双DDR5插槽最高96GB,双M.2+双SATA存储
需搭配特殊结构ITX机箱使用
上市时间和价格待公布
发表于 前天 12:44 | 显示全部楼层
这以后机箱也得重新设计了
发表于 前天 12:55 | 显示全部楼层
发扬 DIY 的精神,一切皆有可能!
GMT+8, 2025-10-21 07:51 , Processed in 0.078001 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
