淘宝几块钱一个的高压发生器模块,非常容易坏,不能空载,以前玩坏了好几个,还没通电几次就坏。前些年拆了一个没坚持下去,其中数年都拿出来想拆到底,数次都放弃。灌封的环氧胶以前还是粉的,过了数年后硬如水泥!水口钳去夹就一个白痕,不破坏零件根本拆不了了。大概零件都出来了!
变压器初级次级独立分开的两个线圈,初级铜丝肉眼勉强辨别出一细一粗应该是2个线圈,一个电阻一个三极管一个二极管组成的震荡电路,还有一个电容我看不懂具体构成电路。次级高压部分就简单了,3个高压二极管,还有3个cbb电容,这里就容易看错了,以为是组成的3倍压整流电路,其实仔细看还能看出有蓝色的小瓷片电容,这个才应该是!由于输出电压很高(具体多少没条件测量),结合放电时是啪~啪~啪断续的,判断cbb电容应该是3个串联增加耐压起储能作用的。顶部还有一个东西我不认识,应该是一个放电电阻,测试一下有1M欧。 |
