查看: 968|回复: 10
[无线] 欧讯UV9D plus 关机跑电漏电简单改良全程记录
发表于 2025-10-20 16:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧讯UV9D plus是国产业余电台里指标性能比较优秀的一款手台,整机设计中规中矩,没有采用单芯片方案,真正的双段双守。唯一美中不足的就是此机在关机状态下
有明显的跑电(漏电)现象。关机状态下不取电池,基本上一个月左右就能耗尽一块满电电池。所以不用时必须要拆下电池。这个问题很多友台都有反映,但厂家也
没有过多的解释。据说欧讯品牌下不少机型均有这个通病。最近突发手痒,拆机尝试解决这个通病,全程记录如下以供同好参考。
拆机过程异常简单,就没有拍照,与前面板分离排线后得到主板。
主板背面由于要分离铝背板,而背板上还有天线接口和电池触片均是焊接装配,拆起来还比较费劲就没有进一步打开。
仔细观察主板正面,电池负极直接接地,而正极触片的PCB设计,发现有两路引出,显然这两路是不受电源开关控制的,供电经电容后走向了一枚JRC2904的运放8脚,
也就是说,只要装上电池,无论是否开机,这部分运放电路就处于待机状态。见图如下:
确实没有想明白这个运放为何要设计为常电状态,还望有经验的大神指教。
背面先不管了,主要把正面能看到的BUG处理一下,改良方式简单粗暴,切断PCB上正极焊盘引出的两路走线,把这两路该为飞线到电源开关的受控脚位即可。
飞线到电源开关控制脚
实测效果,这里用了2台同样的机器,未经改良的这台在关机状态下约有1.9ma的漏电流。
这台已经改好的机器,关机状态下漏电流0.123ma
估计主板背面还有类似的不受控常电,不过拆起来太麻烦,暂时就这样了。
复装机器测试,所有功能一切正常,改良结束。
友情提示,改装原理很简单,但PCB走线较密操作空间比较小,飞线需要谨慎,上电前要反复测量,防止出现连锡短路。
欢迎其他友台指教。
参与人数 4家元 +138 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
zto中通快递 + 24
家睦 + 90
hongo + 12 原創內容
发表于 2025-10-20 20:40:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-20 22:00:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-20 22:24:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-20 22:42:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-20 22:47:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-21 00:26:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-21 09:24:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-21 10:45:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-22 10:17:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-22 11:53:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 23:45 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
