查看: 40|回复: 0
[产品] Headwolf Titan 1游戏平板发布!要把主机级体验塞进背包?
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位搓玻璃搓到手指发麻的手游党注意了!最近科技圈冒出来个新玩家——Headwolf,直接甩出一台名叫Titan 1的平板电脑,口号喊得那叫一个响:要把主机级别的游戏体验,生生塞进一块能随手揣走的平板里!这波操作到底是真黑科技还是画大饼?咱们今天就得把它扒个底朝天,连螺丝缝里的细节都不放过。
先瞅瞅这硬核配置清单,绝对能让你瞪圆眼睛。Titan 1的心脏用的是联发科的天玑8300芯片,这玩意儿采用4纳米工艺打造,CPU整了八个核心,GPU还额外堆了六个核心。官方拍胸脯保证,像《原神》这种公认的性能测试软件,还有《PUBG Mobile》这类吃硬件的大作,都能在高画质模式下稳如泰山,绝不掉帧。他们自己内部跑分测试的结果更夸张,安兔兔分数直接飙到160万左右,这数字放在安卓平板里绝对算是第一梯队了。
更秀的是,这芯片里还藏了个名叫APU 780的AI处理器。它可不是摆设,能在你激战正酣时实时调整游戏画面效果,保证流畅度。甚至还能支持大型语言模型来做预测优化,听起来就很有未来感。
不过嘛,性能彪悍带来的老大难问题就是发热。谁也不想玩着玩着手里变成“铁板烧”对吧?Headwolf显然也懂,所以给Titan 1套上了一套堪称豪华的“降温套装”。官方说法是“多层散热系统”,具体来说,就是在芯片上涂了导热凝胶,贴上超导石墨烯片,最后还压上了一块真空腔均热板。所有这些散热材料加起来,总的散热面积超过了39000平方毫米!简单理解就是,给核心部件装了个全屋中央空调,确保你长时间高强度游戏,机器也不会因为过热而降频卡顿。
屏幕方面,Titan 1配了一块8.8英寸的屏幕,分辨率达到了2.5K级别,刷新率更是给到了144Hz。这意味着画面不仅极其清晰,滚动和动画也会异常顺滑,特别适合需要快速反应的射击类游戏。最高亮度有500尼特,在室内光线环境下看是足够了。
内存和存储也给得相当大方。直接标配12GB的LPDDR5X运行内存,而且支持内存扩展技术,能虚拟扩展到24GB,多开应用毫无压力。存储空间从256GB的UFS 3.1起步,还非常良心地留了个microSD卡槽,最高能再扩容2TB,这下游戏库、电影、电视剧都能可劲儿装了。
网络连接支持双频Wi-Fi 6和4G LTE(注意,这不支持5G蜂窝网络)。电池则是一块7200mAh的大容量电池,并且支持PD快充,续航焦虑应该能缓解不少。
光有平板本身还不够,游戏体验的另一半得看操控。Headwolf专门为Titan 1开发了一个自适应游戏手柄。它的卖点在于,让你可以根据不同游戏或者个人喜好,自由在触摸屏操控和实体手柄操控之间无缝切换。比如玩《原神》这类需要复杂按键的,就用手柄;玩些简单休闲的,直接触屏可能更顺手。
​​但是!重点来了!​​ Headwolf选择通过Kickstarter众筹平台来发布Titan 1。这里必须得给大家泼盆理性的冷水降降温。众筹这事儿吧,听着很酷,像是和品牌一起共创未来,但本质上和你在电商平台直接下单是两码事。
支持众筹项目,你更像是项目的“赞助人”或“支持者”,而不是传统意义上的“顾客”。这意味着,你投入的资金并不能百分百保证最终一定能拿到符合预期、甚至仅仅是能拿到的产品。硬件众筹领域,跳票(延迟发货)、中途修改产品设计、甚至项目最终流产、钱货两空的情况,真的不算什么新鲜事。如果项目开发过程中遇到无法克服的难题,支持者的资金很有可能无法退还。
所以,如果你对Titan 1心动不已,务必记住:支持众筹需要一颗强大的心脏和对潜在风险的清醒认知。最好只投入你完全输得起的闲钱。
目前,这款平板的Kickstarter众筹页面已经准备就绪,很快就会正式上线。感兴趣的伙伴可以去关注一下动态,但在点击“支持”按钮之前,一定要把上面的风险提示在心里默念三遍。
GMT+8, 2025-10-22 17:52 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
