查看: 96|回复: 0
[产品] ​​iVanky推出23合1雷电5扩展坞!Mac用户终极桌面收纳方案?​
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有觉得你的MacBook侧面像极了迷你停车场——只有两三个车位,却要停满显示器线、硬盘线、网线、读卡器……现在有个叫iVanky的品牌甩出一款“接口怪兽”FusionDock Max 2,一口气塞进23个端口,还支持三屏输出!但别高兴太早,这玩意儿居然挑芯片:只认苹果自研M系列Max芯片的Mac,英特尔版Mac和Windows电脑?门都没有。
一、价格与定位:比Anker、CalDigit还狠?​​
这扩展坞在亚马逊标价399.99美元,用优惠码PRIORITY10后降到366.98美元。对比同价位的Anker Prime和CalDigit TS5,iVanky的端口数量直接碾压。不过品牌方明显在赌苹果用户的钱包深度——毕竟创意工作者和多重任务党才愿意为“一线连全屋”的便利买单。
补充知识点​​:iVanky这家公司早年以性价比Type-C配件起家,这次直接杀进高端扩展坞战场,明显是想用“接口数量+雷电5新技术”打差异化。但要注意,它家售后渠道主要靠电商平台,海淘用户得做好自助维修的心理准备。
二、接口详解:23个端口能干啥?​​
这扩展坞的接口密集程度堪比春运火车站售票窗口:
核心连接​​:用​​两个雷电5接口​​接主机(MacBook),反向输出​​三个下行雷电5口​​(接显示器、SSD硬盘等超高速设备)
视频输出​​:1个HDMI 2.0(支持4K 60Hz),加上雷电5口可实现三屏——但有限制!后文细说
USB大队​​:5个10Gbps的USB-C口、1个10Gbps的USB-A口、3个5Gbps的USB-A口、3个USB 2.0口(适合接键盘鼠标这种不追求速度的设备)
音影杂项​​:双3.5mm音频孔、光纤音频口、2.5G网线口、SD/TF 4.0读卡槽(摄影师狂喜)
​​使用场景举例​​:你可以同时接三台显示器(左中右排版剪视频)、插SSD导出素材、用网线保稳定、相机卡直接导入、耳机话筒全接入,还能给手机无线充电——真正实现“一根线回连MacBook”。
三、兼容性陷阱:M系列芯片也分三六九等​​
这是全文最需要划重点的部分!iVanky明说这扩展坞是“苹果芯片特供版”:
三屏玩家​​:仅限​​M1 Max/M2 Max/M3 Max​​芯片的MacBook(比如16寸MacBook Pro)
​​双屏党​​:M系列Pro芯片(如M1 Pro)或基础版M4芯片,最高支持双6K 60Hz
​​单屏用户​​:标准版M1/M2/M3芯片(比如MacBook Air)依旧只能外接1台6K 60Hz显示器
背后原因​​:苹果在标准版M芯片上刻意限制了显示输出通道,估计是想逼用户加钱上Max版本。iVanky这波操作算是“官方设定搬运工”,但小白容易踩坑。
四、供电与散热:140W够不够MacBook Pro吃饱?​​
扩展坞能提供140W主机供电,足够喂饱M4 Max芯片的16寸MacBook Pro(官方标配140W充电器)。另有个USB-C口支持30W输出,可以同时给iPhone或iPad快充。机身用铝合金外壳+悬浮设计,内置风扇防止高强度使用后变身“铁板烧”。
总之,iVanky这款扩展坞像是给Mac重度用户打造的“桌面指挥中心”——接口多到能开网吧,但兼容性限制又让人忍不住吐槽苹果的芯片等级制度。如果你刚好用Max芯片的MacBook,且受不了插拔线缆的繁琐,这设备或许能治愈你的焦虑。但普通M1用户还是老实买双屏扩展坞吧,毕竟多出来的端口可能永远用不上……
GMT+8, 2025-10-28 15:48 , Processed in 0.156000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
