朋友们,不知道你们有没有这种体验?刷着刷着手机,突然看到某个品牌又双叒叕发新品了!心里那个痒啊,就像猫爪子挠似的。特别是像Insta360这种玩全景和运动相机的,每次新品都让人心痒难耐。去年年底(2024年底),他们家刚端上来一盘“硬菜”——旗舰级的X5全景运动相机,那参数,那价格(549.99美刀),看得人直流口水但也得摸摸钱包。这才过去不到一年! 就在今天(2025年10月29日,星期三),Insta360又冷不丁地掏出一个新玩意儿:X4 Air!这名字听着就挺“轻”的,对吧?没错,官方定位就是:更轻!更小!更便宜! 但!是!它可没把看家本领——拍8K全景视频——给落下!而且,它还悄悄把老大哥X5的一个杀手锏功能给“偷”过来了!具体咋回事?咱这就掰开揉碎… 哦不,咱这就细细道来!
1. 名字带“Air”,身价也“Air”了不少!
首先,最实在的:价格! 还记得X5那549.99美刀的起步价吗?X4 Air直接把门槛拉低到了 399.99美刀!这差价,够吃好几顿好的了(或者多买张高速存储卡?)。Insta360这步棋,摆明了是想让更多对8K全景感兴趣,但又觉得旗舰款有点肉疼的朋友,能有个更容易接受的选择。今天(10月29日)起,它就在Insta360的全球线上商店开卖了! 颜色有石墨黑和北极白两种可选。不过,美国和加拿大的朋友可能还得再等等,官方说的是“即将推出”(coming soon),具体哪天能到手,还得看后续通知。
2. 性能参数:有升有降,定位清晰
X4 Air 这名号,听着像是老款 X4 的“空气感”升级版?某种程度上是,但又不完全是。咱得仔细看看它的能耐:
8K 全景视频: 这是它的核心卖点!和之前的 X4 一样,X4 Air 也能拍 360 度的 8K 视频,最高帧率是 30fps。这点上,它跟自家大哥 X5 以及前代 X4 站在了同一起跑线(至少在分辨率上)。
4K 和慢动作:这里开始有区别了!
当你把分辨率降到 4K 时,X4 Air 的最高帧率只能到 50fps。相比之下,X5 和 老款 X4 在 4K 分辨率下能飙到 100fps!这意味着啥?意味着如果你特别爱拍那种慢动作镜头(比如滑雪跳台落地瞬间、冲浪破浪的慢放),X4 Air 的 50fps 拍出来的慢动作效果,就没有 X5/X4 的 100fps 那么“慢”、那么顺滑了。
想拍更高的帧率?也行!你得切换到 单镜头模式(只用其中一个镜头拍平面视频),并且分辨率降到 1080p,这时候 X4 Air 才能达到 120fps。这模式适合拍一些快速运动的特写慢动作,但不是全景了哦。
拍照能力:也缩了点水。
X4 Air 拍静态照片的最高分辨率是 2900万像素(29MP)。
而它的两位前辈,X5 和 X4,都能拍出 7200万像素(72MP) 的照片!这差距可不小。如果你是个喜欢用全景相机拍超高分辨率照片然后后期再慢慢选视角的人,那 X4 Air 的 29MP 可能就有点不够看了。
3. 传感器:变大了一丢丢,但别高兴太早!
性能参数上看着像是“降级”了?别急,Insta360 在 X4 Air 的“眼睛”上还是做了点文章的:
它用了两个 1/1.8英寸 的传感器。
这比老款 X4 用的 1/2英寸 传感器 稍微大了一点点(1/1.8 > 1/2)。官方说,这更大的传感器能帮助它捕捉到“更好的细节和更生动的色彩,直出效果就很好”。理论上,大一点的传感器在进光量和画质纯净度上会有点优势。
但是! 重点来了!X4 Air 这 1/1.8英寸的传感器,依然比旗舰 X5 的 1/1.28英寸 传感器要小! 所以,Insta360 自己也委婉地暗示了:如果你经常在光线不太好的环境下拍摄(比如傍晚、室内、阴天),那为了更好的画质和更少的噪点,可能多花点钱上 X5 会更值当。毕竟底大一级压死人嘛!
4. 身材:确实“Air”了,但别指望它像AirPods那么小!
“Air”这个名字,最大的卖点可能就是轻便了。X4 Air 也确实比 X4 和 X5 更小更轻:
高度: 大约 113毫米 高。这比 X4 和 X5 短了大概 10毫米。10毫米啥概念?大概就是你小拇指指甲盖的宽度吧。确实小了,但拿在手里或者装在支架上,感觉可能不会特别明显。
重量: 165克。这比 X4 和 X5 的 195克 轻了 30克!30克差不多是6枚1元硬币的重量。别小看这30克,如果你打算把它挂在头盔上、粘在车把上或者塞在口袋里晃悠一整天,这点减重还是能让你脖子、手腕或者口袋轻松那么一丢丢的。
5. 续航和防护:有妥协,也有惊喜!
电池变小了: 为了塞进更小的机身,X4 Air 的电池容量也缩减到了 2010mAh(老款 X4 是 1350mAh?这里原文没提X4电池容量,但X5是2290mAh,X4 Air介于两者之间)。官方给出的续航时间是:在拍摄 8K/30fps 视频时,最长约 88分钟。这个时间介于 X4 和 X5 之间(具体X4续航原文没提,但根据电池容量推测X4 Air应该比老X4续航好点,但不如X5)。88分钟对于高强度拍摄可能有点紧张,多备一块电池是明智之选。
防护性不缩水: 好消息是,X4 Air 继承了 X5 的 裸机防水能力,最深 15米(49英尺)!这意味着你带着它去浮潜、冲浪或者下雨天拍摄,完全不用额外套个笨重的潜水壳,省心!
操控依旧方便: 像手势控制、语音控制这些解放双手的操作方式,X4 Air 也都有。还有那个挺有意思的功能:把自拍杆前后扭一扭就能开始/停止录制,它也支持!
6. 最大惊喜:它把X5的绝活“偷”来了!
这才是 X4 Air 最让人“哇塞”的地方!还记得 X5 最让人津津乐道的功能之一是什么吗?可换镜头! 对,就是那个用户可以自己动手,几秒钟就能把镜头拧下来换掉的设计!这在运动相机界可是独一份的方便,大大扩展了相机的玩法(比如换保护镜、换滤镜、甚至未来可能有其他特殊镜头)。
X4 Air 也支持可换镜头了! 这意味着,虽然它定位比 X5 低,价格也更便宜,但在镜头更换这个核心可玩性上,它跟旗舰看齐了!你可以很方便地更换镜头保护镜(防止刮花原镜头),未来可能也会有其他配件。这绝对是 X4 Air 相对于老款 X4 的一个巨大升级点!
镜头保护镜还在: 当然,之前 X4 就有的可拆卸镜头保护镜(镜头盖),X4 Air 也继续保留。双重保护,更安心。
所以,Insta360 这波操作是啥意思?简单说,就是在旗舰 X5 发布半年多后,迅速在它和老款 X4 之间,插进来一个 “轻量级选手” —— X4 Air。它用更小的体积、更轻的重量和更低的售价(399.99刀 vs 549.99刀),保住了最擅长的8K全景拍摄能力,同时升级了传感器尺寸(比老X4大),并且出人意料地带来了旗舰X5才有的可换镜头功能!
代价呢?就是在 4K高帧率慢动作(最高50fps vs 100fps) 和 拍照分辨率(29MP vs 72MP) 上做了些妥协,电池续航也中规中矩。
这玩意儿适合谁?
如果你一直眼馋8K全景,但觉得X5太贵,老X4又差点意思(不能换镜头),那X4 Air就是这个甜点位的选择!用更少的钱,体验接近旗舰的核心功能和可玩性。
如果你对极限慢动作(100fps)和超高像素拍照(72MP)有刚需,或者经常在弱光下拍摄,那可能还是得加钱上X5。
如果你手上已经有老X4,那X4 Air的可换镜头和稍好的传感器(理论上)可能有点吸引力,但性能上的部分降级也得考虑清楚。
Insta360这招,挺精明的。它没让老X4直接退场,而是给它换了个更轻便、更实惠、还增加了可玩性的“马甲”,继续在市场上发光发热。对于咱们消费者来说,选择更多了,总归是好事!至于选哪个?就看你的钱包和拍摄需求啦!反正,全景拍摄的世界,又多了一个好玩(且相对便宜)的新玩具!
