查看: 253|回复: 29
[家电] 拆修KRUPS咖啡机遇到配件刺客,只能拆开研究下电磁水泵...
发表于 昨天 16:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有位同事说他家的咖啡机不好使了,要我给瞧瞧,考虑到还没摆弄过这类洋玩意,有这机会就应承了下来…
没接触过也没使用过,开始懵逼状态,怎么摆弄就是不出水,不知是步骤不对或者是某个检测元气件故障造成不工作,只有暂时先拆了再说…
后上部分两个盛水槽
其左边用来制咖啡的水瓶
里面塞的挺满
高压泵
这个应该是水位检测,有水时才能工作,无水应该会有提示
这个应该是超高温高压水路控制电磁阀
另外辅助工能的加热部分
后经梳理,正常咖啡制作前需待水温达到设定上限,前面板开始按钮不再闪烁,再选择按下咖啡制作量的按钮,然后超高压水泵启动,高温高压的水从装有咖啡粉的机头渗出…
目前问题就出在,invensys水泵启动后,无水流动,判断水泵卡死,拆水泵查配件
结果遇到个配件刺客…
只有打算拆开水泵研究一下
万没想到,该水泵不可拆………
最后只有原样装回…
装回后奇迹出现,可以制咖啡了…
原来在我拆水泵过程中,水泵受到震动,卡套故障暂时解除…
参与人数 4家元 +159 收起 理由
zto中通快递 + 27
x067 + 24 原創內容
nokia5320 + 18
家睦 + 90
发表于 昨天 16:24 | 显示全部楼层
咖啡机的配件就没便宜的,一段水管,一个接头,都是贵的出奇,不信搜搜看,更别说水泵了,
发表于 昨天 16:34 | 显示全部楼层
竟然一拆就好了,难道这个水泵要抹点润滑油才不会卡死吗
发表于 昨天 16:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能还会坏
这种属于什么类型的泵,磁力泵还是屏蔽泵
 楼主| 发表于 昨天 16:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用的间隔时间太长了,或者用了自来水或所谓的山泉水,放置时间长了就会卡
 楼主| 发表于 昨天 16:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2025-10-30 16:24
咖啡机的配件就没便宜的,一段水管,一个接头,都是贵的出奇,不信搜搜看,更别说水泵了, ...
有国产代替品和拆机品,但同事放弃更换,考虑到很少用
发表于 昨天 16:55 | 显示全部楼层
小资生活必备
发表于 昨天 16:56 | 显示全部楼层
没想到这玩意内部这么复杂
发表于 昨天 16:59 | 显示全部楼层
哈哈哈,都啥年代了,还有洋玩意这样的叫法
这类东西之前都要带小资属性自立圈层,所以很多国内造转卖到国内但卖的特别贵。
这个屏幕看着也不行了,偏光片已经开始老化了。
发表于 昨天 17:05 | 显示全部楼层
我不知道这些玩意如果不是经常使用的话,如何清洁?
(贫穷限制了我的想象.......)
发表于 昨天 17:30 | 显示全部楼层
(贫穷限制了我的想象.......) ...
别说这种了,豆浆机、料理机、扫地机器人、锂电吸尘器......这些不都一样,还没流行就过时了
发表于 昨天 17:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chenxi0452 发表于 2025-10-30 16:39
这种属于什么类型的泵,磁力泵还是屏蔽泵
属于柱塞泵吧,其实很简单的,电磁铁得到电脉冲,柱塞(铁芯)往复运动,借助单向阀泵水,电脉冲频率高,水流压力就大,反之水流就小。
发表于 昨天 19:26 | 显示全部楼层
随便买个其他牌的 我之前囤过几个 30多一个
发表于 昨天 21:26 | 显示全部楼层
居然是电磁阀造型。
发表于 昨天 22:50 | 显示全部楼层
咖啡机都不便宜吧
发表于 昨天 23:04 | 显示全部楼层
修得不卡了,买咖啡机除垢液,整个水路除除垢。
发表于 昨天 23:39 | 显示全部楼层
单单水泵都那么贵,整机更不用说了
发表于 9 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
咖啡机都不便宜
GMT+8, 2025-10-31 09:43 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
