查看: 3487|回复: 11
[无线] 全网稀有,拆解SMD红箭航模遥控
发表于 2019-7-14 17:26:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
编辑功底有限,请大家凑合看哈。这遥控有ppm接收。但是不知道是谁家的,没有任何资料,知道大神不吝赐教。还有左手油门改右手油门大家也支下招,谢谢
参与人数 1家元 +100 收起 理由
家睦 + 100
发表于 2019-7-14 18:32:27 | 显示全部楼层
我告诉你,把两个电位器 拆下, 对调安装回去 即可!
 楼主| 发表于 2019-7-14 19:17:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的,我试一下谢谢
发表于 2019-7-14 23:10:05 | 显示全部楼层
调个插头就行了吧?:lol:
发表于 2019-7-15 00:07:04 | 显示全部楼层
看看左手摇杆应该有负责升降油门的弹簧,拆下来装到右边摇杆对应位置即可。然后还要看看遥控器是否能设置左手油门改为右手油门模式,也即将美国手改为日本手。否则单改摇杆是没用的。
 楼主| 发表于 2019-7-15 07:34:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cry-devil 发表于 2019-7-15 00:07
看看左手摇杆应该有负责升降油门的弹簧,拆下来装到右边摇杆对应位置即可。然后还要看看遥控器是否能设置左 ...
不用改摇杆,双回中的。遥控无法设置。。。。只能从内部改线这种
发表于 2019-7-15 08:59:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把左右推杆的线,左右调一下试试
发表于 2019-7-15 10:25:41 | 显示全部楼层
做工8错,两个平衡挂钩也是彪
 楼主| 发表于 2019-7-15 11:29:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
infozx 发表于 2019-7-15 10:25
做工8错,两个平衡挂钩也是彪
什么意思,没看得懂
 楼主| 发表于 2019-7-15 11:30:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2019-7-15 08:59
把左右推杆的线,左右调一下试试
那肯定不行,这样另外两个通道也换了。还是换电位器试试
发表于 2019-7-19 20:09:35 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-7-14 23:10
调个插头就行了吧?
一般的油门杆 是 不自动 回中 的 !所以 不能 单单换 插座!
发表于 2019-7-20 10:28:33 | 显示全部楼层
最简单的方法,把左右遥杆总成整个拆下来,对调即可。
GMT+8, 2025-5-14 09:57 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
