1. 海盗船VS550电源 额定550w 拆机,功能正常,边角多少有点磕碰,没拆过,封条还在,115包邮非偏远 2.3个TP-LINKTL-SG1024全 接口都测试正常,交换机功能正常,24口的,整体成色还行,边角多少有点掉漆,单机,自备品字口电源线,单台100包邮非偏远快递,看上带坐标跟帖 3.山水9寸移动DVD 做工还可以,原来开机的开关坏了,已经找人换好了,能读碟,不带电源,50包邮非偏远 4.两个大屏移动DVD 18 寸 都可以正常开机,对角线大概 44cm, 应该是17寸或者18寸。都是单机不带电源,都正常读碟。 4.1 屏幕有轻微小白斑,100包邮非偏远 4.2原来开机开关的塑料件坏了,找人换了个塑料件,现在全好。115 包邮非偏远 5.2个8G ssd 功能正常,2个一起出,25包邮非偏远 6.诺基亚N97,N97mini 配件机 两个都是不开机的故障机,按开机键都震动了一下,然后没反应,都当配件出,N97是32G,少后盖跟电池;N97mini,有电池有后盖。两个打包45包邮非偏远 7.西数3T紫盘 坏盘 收来的,查了下序列号,保修到19年年底,官方拒保,背面螺丝的地方有几道划痕,当顶账盘卖,50包邮非偏远 8)8G 录音笔 电池坏了,要插电才能开机,功能正常,正常连电脑,单机带数据线,30包邮非偏远 9)索尼25倍变焦 录像机 60G DCR-SR82E 屏幕不正常,会不停滚动,可以正常连电脑,有60G的容量,带充电底座,数据线,成色看图,200包邮非偏远 10百度影棒2 B-201 能正常开机,带电源线,高清线,没有遥控器,外接鼠标可以操作,30包邮非偏 11优仪高UA33D 万用表 成色看图,测试了电压都正常,带非原配表笔,25包邮非偏远 12)1080P行车记录仪 有支架,没有内存卡,没有电源线,能开机显示,其他没测试,30包邮非偏远 13)1037U小主板 故障,通电风扇转,但是点不亮,带挡板,当配件出,40包邮非偏远 14)936烙铁头 205烙铁头 工厂倒闭收来的,都是二手的,随机发,没测试。936一共有25个,205一共有70个,都1元一个,运费自理 15)惠普135W 小主机电源 一共有4个,3个好的,1个坏的,接头为惠普大孔的,不带电源输入线,好的28一个,坏的一个12,运费另算 16)网络摄像头 单机,就图上这样,没有电源,通电,红外灯会亮,会通电,但是不知道牌子,也不知道怎么连线,不知道好坏,15,运费自理 17)Biskey 百事捷 收银主机 2G 500G 拆机的,能正常开机,进BIOS,但是进了系统后就只显示桌面壁纸,应该是只显示副屏了,主板内接口都打了热熔胶,也就没拆,配置是D525,2Gddr3,500G 机械盘,小主机内带电源,无线网卡跟天线,130包邮非偏远 18)一对日本波曼BOMAN一SP603重低音 音箱 全频4吋喇叭,8欧,功率50w,带原配挂架,喇叭合金网局部有点生锈,其中一个网还有点凹进去,成色都是实物图,声音不错,140包邮非偏远 付重2Kg,日产原装监听音箱,外观成色一般,适合作环绕,前置,监听,声音一流,难得一见。
