查看: 255|回复: 21
[家电] 飞科剃须刀拆解,用的2.4V镍氢电池,大伙看看能不能改成3.7V锂电
发表于 昨天 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞科剃须刀,用的2.4V镍氢电池,大伙看看能不能改成3.7V锂电
参与人数 2家元 +39 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
zto中通快递 + 27
发表于 昨天 17:05 | 显示全部楼层
这样的控制板改起来难度就大了
发表于 昨天 17:12 | 显示全部楼层
我去还有个数码管驱动TM1650
改锂电肯定是可以改的啊  就是你这种改起来麻烦点
发表于 昨天 17:44 | 显示全部楼层
不能,电机就是2.4V的。你上高电压之后电机转的快,剃须效果反而会变差了。
发表于 昨天 18:07 | 显示全部楼层
串两个大功率二极管试试。
发表于 昨天 18:08 | 显示全部楼层
这个不好改
发表于 昨天 19:20 | 显示全部楼层
不好改,成本太大
发表于 昨天 19:52 | 显示全部楼层
充电电路不合适,两节镍氢电池充满在2.8V多点,锂电根本充不满
发表于 昨天 20:07 | 显示全部楼层
不是充不满,是根本充不了,3.7V锂电截止电压都快到2.8V了
发表于 昨天 23:25 | 显示全部楼层
改太麻烦了
发表于 昨天 23:44 | 显示全部楼层
直接改锂电池供电,电压偏高,估计电路受不了。
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
剃须刀对转速有一定要求,太慢效率低感觉无力体验差,太快反而又剃不干净刀网发烫,所以要控制好转速
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
其实根本不用改,2.8V的镍氢电压足够了,前提是不要用太差的镍氢电池,飞科自带的电池不行,三洋镍镉动力强,但现在不好找了,换三普的镍氢吧,不说有多好,但输出能力是合格的,不差钱上FDK的镍氢
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
应该不划算吧
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
改起来难度大
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
直接改锂电,充电用外置的锂电池充电器或加4056
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
这个不好改,需要降压,还有充电电路等。
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
改锂电池候串个二极管,充电电路改外部线充
发表于 9 分钟前 | 显示全部楼层
直接买个同类的2.4V镍氢电池换上不就得了,费那劲。
GMT+8, 2025-11-9 10:59 , Processed in 0.109200 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
