查看: 717|回复: 14
18V光伏板直充12V铅酸测试
发表于 2025-11-8 18:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025.11.8
18V光伏板直充12V铅酸测试
手里有一张120瓦的18V光伏板,空载电压25V左右,尺寸1000*667MM
1 , 最先用数控电源给12V电池充电,调电压14V电流2A,工作了一天,第二天烧掉,这个数控电源我手里有三个坏的了,价格34元包邮,有点肉痛
接线方法是,进电直接光伏板,出电接到48伏光伏储能电池组的其中一组12V
光弱时,数控电源屏幕时亮时灭,第二天不亮了,一测试有点短路,坏了,废了
网址仅用于功能介绍参考
https://detail.tmall.com/item.htm?&id=615187264045
2,后来换太阳能监控模块价格11.8元,模块最大电流为12A,实际输出电流6-7A左右,有点烫手,输出电压和光伏电压一样,可能没有过压保护,没有限流功能,怕烧坏没有继续测试
https://item.taobao.com/item.htm?&id=893912112791
网址仅用于功能介绍参考
3.光伏直接并联电池,今天最高电流2.5A左右,效率有点低
4,到下午5:10左右,电流归0 , 共充电6.192AH,到目前18:24为止,没发现电池反向给光伏板送电
5,问题来了,光伏直充电池需要不需要加防逆流二级管,什么情况下电池电压会对光伏板造成损坏
发表于 2025-11-8 19:34:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-8 19:48:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-10 08:42:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-10 08:44:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-10 09:57:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-10 09:58:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-10 10:22:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-10 15:54:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 16:45:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 11:06:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 15:07:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 15:33:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-17 16:30:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 17:56:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 10:08 , Processed in 0.218401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
