查看: 39|回复: 1
[其他] 没太整明白的传感器:永康一氧化碳报警器拆机
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
好多年前买的永康牌一氧化碳报警器,之前因为管道燃气用的是人工煤气(一氧化碳),为了安全起见买了这个一氧化碳报警器,一直让它蹲在厨房的天花板上。最近燃气改造准备换天然气了,这个报警器就准备退役了,拿来拆开看看研究一下
红色LED在检测到一氧化碳之后闪烁报警,内部的蜂鸣器也会嗷嗷叫(声音很大);绿色LED是工作状态的指示灯,隔几十秒闪一下,表示还在喘气;中间圆形的按钮是测试用的,按一下,蜂鸣器滴滴叫,表示自检正常,下面的液晶屏是状态显示,检测到一氧化碳之后屏幕会亮然后显示一氧化碳浓度(PPM);如果电池电压低了,蜂鸣器会隔一段时间响一下,屏幕也会亮起显示Lb(Low Battry),这时候就该换电池了。
拆掉挂墙的背板,主机是用3节AA电池供电的,话说这个报警器比较费电,大约半年左右就得换一次电池,算是个不大不小的吃货吧
主机都是卡扣的,没有螺丝,撬棒插到缝隙里很容易就能抠开,压电蜂鸣器通过端子和主板相连接
主板正面,左边的SOP16 MCU无字,不清楚是什么型号的,这个报警器现在在淘宝上还有卖的,10来块钱一个,就是牌子不一样,估计是个公版的贴牌产品
供电端子右侧有颗7530 LDO,降压到3V给主板供电,这样看来改4.2V锂电供电也是可以的,可惜知道得晚了,当初如果改成18650或者软包大锂电供电,我就不用浪费那么多干电池了
这边还有颗SOP8的IC,也是无字
一氧化碳传感器在板子的背面,但表面看不到有任何气孔
底部也没发现有气孔,然后就有点疑惑了,这玩意儿是怎么检测一氧化碳气体的?有明白的坛友给科普一下哈。这个报警器检测到一氧化碳是可以报警的,当初到手的时候测试过,打开燃气灶不点火,燃气泄露一点之后它就嗷嗷叫报警,好用的。
管道燃气很快就要换成天然气了,这个一氧化碳报警器在城市里完成了它的历史使命,如果乡下还有烧煤做饭取暖的,也许它还有再次焕发生机的机会
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
孙悟空 看起来挺好玩的样子
GMT+8, 2025-11-9 06:11 , Processed in 0.124800 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
