20250328 周五 晴天
早7点起,吃饭上班,无活玩,昨晚测了6个电芯。
其中3个沉的,尤其那俩分开的63mOHM的,
一个2140MAH一个2222MAH,还有个40毫欧的2640mAH
另外三个内阻大三位数的119和123毫欧,分别277,274MAH,
一个88毫欧的429MAH,就这样。
今早来了,继续充那个绿色的大厚电芯,内阻11的那个,
大电流充电一上午了,感觉不少于5AH,
又同时对5个一样的标4800的进行测试,很惨。
第一对分别130和307mAH,继续测第二对,
同时研究老送给的那听戏机,发现是开关电位器的开关,接触不良。
导致声音一大就重启,刮一阵就好了,收起来。
再就是看4个测温枪,2个枪式的很好,能用。
但是用AAA电池的那个电压低就报LO,且只能贴上测。
否则离开一点就显示数低,再远就LO。
另外俩倒是挺特殊的,测表面温度正常,测体温不行,都是LO,没别的了。
3个手机老充电器也都是好的,就是很一般而已。
一上午也就没什么事了,多个电池一起充电,
2025年3月28日11:30:48开始创作
一上午先后到了5样东西,先是韵达送来的2斤蛋糕,9.87¥
然后12点20前后快递送来4样,
一个是昨天买的10根磁头电源线,45¥(实际42),
一袋1300抽纸片2.22¥。
还有一个4056C口小板0.39¥,还有一个不知道是什么,
打开是5个AP8003这个1.94¥就这些,
赶紧回家2025年3月28日12:36:20
下午2点半来,还是无活,没事干,瞎玩,
试着再次修老送的那台SD50录像机,没进展,又放一边了,
没事干玩。2025年3月28日16:26:38
刚刚不久前,快递送来我今天最后一样东西,
是1500MAH的动力电池18650,也就是第七节,2.58¥一节。
正在充电中2025年3月28日18:01:59估计明天才能测试了。
这是测那个老送给的小蓝色的稍微厚点的锂电池片,
本以为,也就一两千mAH,
结果,这实测内阻94毫欧的电池,本身内阻还小,
放电2个半小时了,还没完呢,从最初1.2A开始到后来1A,
一直这样不下降,到临走前从3.45V到3.39v之间,电压0.01的降很慢,
等的心烦,都放出2600MAH了,还有3.39V呢。
实在不能等了,干脆回家吧,安排上另一个,
就是新到的电池放电,俩都开着耗着吧,也不断电了,走人。
20250329 周六 晴天
早7点起,吃饭上班,无活玩,来了先看看昨天测的俩电池,
那兰色小电池放出3081MAH,那新买的18650,放出了1599MAH,都不错。
很成功,来了赶紧对蓝色电池进行充电,
又发现那个标2000MAH的大蓝片电池是2个组合的,
其中一个完了,没法充电,
另一个正常,再试着跟昨天测的那个一起充电,
看为什么这个电芯充满了才3.81V。
一上午有点犯困,10点开机2025年3月29日10:21:28
上午快递送来我6.87¥买的7个凤梨酥,
主要是图这个铁盒子,很不错,方方正正的,像饭盒有俩活锁钩。
保证上盖不会脱离。很不错。2025年3月29日10:42:55
中午回家2025年3月29日12:30:14
临走前,测试那厚电池,自放电太快,
但是因为内阻低,适合大电流放电,就是每次用之前得充电。
这个充好几天,还有400MA充电电流,想放电试试。
结果只放出1786MAH就完了只能报废。
那个2块串联的2AH的片状电池,实测那个好的1916mah。
下午2点半来,先是没事干,瞎玩,将新买的AP8003找出来DIY个电路,
纯粹蒙着干,没资料所有元件纯粹蒙的,
结果做出来,输出从5.6V开始长,不敢长时间通电,参数不对,
后来找到个5脚贴片的规格的图,有参数,照着画图,然后继续,
今天倒是又到了俩东西,
一个是2.79¥买的2550MAH的18650,充电中等着测试,
一个是买的直流无刷电机调速器,5.28¥
因为只是调速器,没驱动,没法用。暂时放一边。
窑上老赵,找我给地磅的探头接那4根线(跟USB一样,红白绿黑)
很麻烦,黑红特别短,没法接,只能慢慢对付,
最后弄好了,收15¥,打发走后。
不久,又一个女的来修车子,转把摔坏了,转把等于只剩下外观了,
里边的霍尔和下面磕掉的高中低速度开关,都在外边当啷着,
我只能给换个普通转把,让她能用就完了,折腾半天,收15¥。
一下午也就这俩活儿,没别的了,2025年3月29日17:32:01
20250330 周日 晴天
早7点起,吃饭上班,无活玩,
研究老送给的那封口机的电路板,分析电路,
期间,外婿来,拿来一个炸了的光源板,那个不修了,
一个子弹头点烟器充电器,接反了烧了,这个芯片看不清,也只能报废。
聊了半天,走了。
后来,那胖保安哥们又来,修一个自己到处缠胶带的电车充电器,
我以为AC线接头多导致的不行呢,重新接线还是不行,电容存电,
后来发现是芯片旁边3个贴片都黑了,MOS管竖着裂开一点,
彻底完蛋,没治,扔一边,
又让我看看电扇,说是冒烟赶紧断电,我说冒烟就完了没治了,
测不通,没治,报废,这位说电扇给我了,却不肯放手那充电器,
坏了也不扔,我送出去,这位充电器团吧半天,扔后斗子里边,然后走了。
2025年3月30日11:04:05
一上午没事,中午回家2025年3月30日12:34:34
下午到了淘特买的又一样,微型无刷电调,
hlk-dl03电机调速器,6.5¥不便宜啊。
焊上线,焊上电容,找不到无刷电机了,暂时没法试机,
后来找半天找不到,干脆不折腾了,
拆上午那位给的破电扇,拆出电机来,上面的油都硬化了,
费劲弄开,发现是铜线电机,就是白线那根里边打火糊了,
万幸两根线都正常,一长一短,拧一块儿,跟白线缠上镀锡,
凑合可以再测跟其他都通了,装上,结果怎么也不行很沉,
拧不动,干脆将以前那个壳子找出来,换上,万幸,完美,
后来,将这个电机换下之前装在老周给的电扇里的那个电机,
指望用他坚持一阵。后来又试着修那个坏的5位的琴键开关。
一下午过去一半,后来开机创作,2025年3月30日18:45:43
20250331 周一 晴天
早7点半起,吃饭上班,无活纯玩,不知道干嘛好。
后来,干脆找无刷电机,没找到,翻出6个1号镍镉电池。
估计差不多半个世纪了,内阻竟然还有23毫欧,甚至更低,
反正已经没电了,一个还有1V多,赶紧充电。或许有救。
2025年3月31日10:36:33
电脑开机一个钟头,将账目记录从3月6号干到昨天3月30日。
2025年3月31日11:47:36
中午回家,下午2点半来,还是无活,那6节电池还行,
充电有点温度了,停下来,
下午也确实没事,先去玲玲门口拿我1.01¥多买的俩卫生纸。
然后,回来瞎玩,也确实没事干,坐着瞎研究,
快递送来又一样,是1.81¥买的所谓1500mah的5C的18650电池,
皮上自己标着2600的,实测只有1283MAH,内阻19毫欧。
很糊弄。凑合用吧。2025年3月31日18:15:42
没事早点回去,2025年3月31日19:09:10
