之前做的日立直柄螺丝刀,终于充满电了,还以为我电路出问题了,陆续充了6个小时,,
开始充电5.3V2a电流,然后3个多小时后指示灯显示3格电,0.1a都充了个多小时,,,我还以为我电路出问题了。
1、装机时大概是7V的样子,属于低电,用的三星35E,标称容量3500mah,实测内阻3.5V约20毫欧。
本来是用2颗亿纬30P的,3.7V内阻约13+毫欧,一切都好好的,
在最后制作过程,电池有摔过,发现一个电池正极有点锈蚀,没引起重视,
点焊并且焊接装机后,才发现不能用,最后发现是一个电池0电压了,拆开正极套膜,里面锈迹起码有10mm平方,大概率是电解液漏了,这电池够脆弱的、
2、指示灯以前都是钻孔用圆的,然后打孔钳剪高温胶带的内圈(也用过一次性牙刷的牙柄),这种朦胧的塑料,软的,比较适合安装进孔位。
透出来的颜色也比较均匀,后来发现打孔钳最小2mm的孔太大,又用注射器枕头取塑料,,还依据塑料直径,买了1.3 1.4的钻头。
最初期都是打2个指示灯孔,后来发现还不如一个呢。
3、这次突然就讨厌圆孔了,,0.5mm钻头打孔,然后用0.6mm刻刀挖了一个长方形,透明PC片打磨塞进去,,红色颜色不够均匀,但是充满电的长条蓝灯还是停漂亮的。
0.6的刻刀,来源于锯条做的。
4、为了节省空间,指示灯是飞线的,用坏版的等割下来,灯4个引脚2个负极,另外两个对应充电芯片的2个脚,铜丝弯折挖进去焊接,强度应该是够的,不会轻易脱焊。
7.2的充电坏版一大堆,从开始8元一片,买到现在2元多一片。在焊接正负极时极易短路,后来我都是用高温胶带包裹只露出正负极再焊接。
5、直柄还是不好玩,陀螺仪的操作很反人类,使用体验比枪式的差远了,在手上把玩倒是不错。
改天挂鱼上甩了算了。祛魅太快了。
而不带高低速,不带无极的直柄,那我就真的是不评价了。
如下图,手机不好拍出来的效果,没实物好看,实物更蓝。
