今天凌晨,Valve 正式发布了全新的硬件产品:“主机级”设备 Steam Machine。 该设备将率先在目前销售 Steam Deck 的地区同步上市,计划于 2026 年初开售,具体价格与时间待后续公布。 Valve 总裁加布・纽维尔表示:“我们对 Steam Deck 的成功非常满意。PC 玩家一直希望能有更多方式畅玩 Steam 上的各类游戏,而我们多年来在硬件和 SteamOS 上的积累,让 Steam Controller、Steam Machine 和 Steam Frame 成为实现这一目标的关键。” Steam Machine 是一台边长约 15 厘米的立方体主机,性能比 Steam Deck 强出 6 倍以上,专为在电视上畅玩 PC 游戏而设计。设备配备 1Gb 以太网、DisplayPort 1.4 和 HDMI 2.0 接口,并提供一个 USB-C 和四个 USB-A 端口。其提供 512GB 与 2TB 两个版本,并采用内置电源设计,无需外接电源适配器。 Steam Machine 还集成无线连接模块,可直接与 Steam Controller 配对,不再需要 USB 接收器。Valve 表示,这款主机采用 AMD 定制桌面级独立 CPU 与 GPU,支持 FSR 技术,可在 4K 分辨率下以 60 帧运行游戏,并在高负载下依旧保持安静、低温运行。 此外,Steam Machine 还具备强大的串流功能,可作为主机将游戏传输至 Steam Deck、Steam Frame 或任何运行 Steam 或 Steam Link 的设备。Valve 同时推出“Steam Machine 认证计划”,让玩家可以快速了解每款游戏在这台设备上的运行效果。 IT之家附该产品主要特性如下: 型号 - 提供 512GB 与 2TB 两个版本,均为 SSD
- 可单独购买,也可与 Steam Controller 组成套装发售
规格- CPU:半定制 AMD Zen 4 架构,6 核心 / 12 线程,最高 4.8 GHz,TDP 为 30 W
- GPU:半定制 AMD RDNA 3 架构,28 个计算单元,最高持续主频 4.5 GHz,TDP 为 110 W;支持 FSR 技术,可在 4K 分辨率下以 60 帧运行游戏;支持光线追踪;性能超过 Steam Deck 6 倍
- 16 GB DDR5 内存 + 8 GB GDDR6 显存
- 支持 micro SD 卡扩展存储
- 内置电源,支持 110 V 至 240 V AC 电压输入
输入 / 输出接口- DisplayPort 1.4:支持最高 4K @ 240 Hz 或 8K @ 60 Hz,兼容 HDR、FreeSync 与菊链连接
- HDMI 2.0:支持最高 4K @ 120 Hz,兼容 HDR、FreeSync 与 CEC 功能
- 以太网:1 Gbps
- USB-C:10 Gbps,USB 3.2 Gen 2
- USB-A:共四个端口(前置两个 USB 3.0,后置两个 USB 2.0)
- 无线连接:双天线 Wi-Fi 6E,独立蓝牙天线
- 内置 2.4 GHz 无线模块,用于连接 Steam Controller
其他特性- 支持其他品牌的手柄、配件及 PC 外设
- 可通过 Steam Controller 开机
- 运行 SteamOS 系统
- 延续以游戏为核心的用户体验
- 支持快速休眠与唤醒
- 支持 Steam 云存档及其他完整 Steam 功能
- 配备可自定义的 LED 灯条,可调节颜色与动画效果,并显示系统状态(如下载、启动、更新等)
