查看: 65|回复: 6
[家电] 欧普吸顶灯亮度变暗,白色灯珠亮度异常,不会修了
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的欧普吸顶灯亮度变暗了,拆开灯罩发现是白色光的灯珠亮度普遍发暗,暖色光的灯珠亮度正常,尝试把驱动器的白色和暖色两组输出调换,故障依旧,测量正常发光的暖色灯珠两端电压是6V,而发光不正常的白色灯珠两端电压是90v!!!!!
这个怎么破?求高人指点
OP-DY160-320
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
找出两端电压是90v的那个灯珠,就是坏了,把它短接或换一个都可以。
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
白色的灯珠有烧坏的。
 楼主| 发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2025-11-15 12:21
白色的灯珠有烧坏的。
确实有4颗灯珠是不亮的,这4颗灯珠两两并联,其中一组有个灯珠烧黑了,另外一组的1个灯珠微闪亮
一共4颗灯珠不亮,两两并联,灯珠两端电压都是90V
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
折腾的方法如下:
1,找一样现成的灯珠条(有点难)
2,将坏的灯珠短路(修复后不会耐用)
3,全部换新灯珠(需要动手)
4,请人上门换一个新的灯吸顶灯(省力省心省折腾,但不省钱)
 楼主| 发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2025-11-15 12:54
折腾的方法如下:
1,找一样现成的灯珠条(有点难)
2,将坏的灯珠短路(修复后不会耐用)
买灯珠了,自己换,以前没鼓捣过这玩意,不理解为啥灯珠坏了会导致电压也不正常
GMT+8, 2025-11-15 16:55 , Processed in 0.296400 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
