查看: 368|回复: 10
[其他] 20250401-0403 评书机拆电位器
发表于 2025-11-15 14:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
20250401 周二 晴天
    早7点半起吃饭上班,无活玩,压缩视频,同时玩,
    后来10点多开机,创作,
    11点前后,一个哥们拿来个苏泊尔超薄电磁炉,
    说是感觉特别慢,断续热,实测功率1000W左右,倒是很稳定,
    后来只能拆开看看,测俩电容一个0.3UF一个4.98UF,正常,
    还有俩5uF并联在220上,查不出什么来,
    后来无意中发现0.3的电容一个腿,隐约像虚焊,
    但是毕竟是弯腿焊接的,感觉不要紧,但是最后只能怀疑这里了,
    毕竟没有可调电阻,于是,补焊一下,又将堵死的风道刮干净,
    最后试机,从1300升到1650,满意,问题解决,搞定,收费10¥。
    2025年4月1日11:32:34。
    中午回家饺子,2025年4月1日12:29:32.
    下午3点来,无活玩,刚到不久,铁道北的老头来了,
    找个93°的301蝶型温控,我给他一个92的,送俩6.3的插簧,
    让他回去自己玩,应该是给电水壶配的。收5¥打发走。
    后来没活,就是玩,给常用的音箱使用上老送给的6节电池的3节电池,
    又用光盘给它做了个电池仓的盖板,再后来没事干,瞎玩。
    2025年4月1日17:39:01
    天黑归2025年4月1日19:08:55
20250402 周三 晴天
    早7点起,吃饭上班,8点半来,无活,
    先是一个老头从对面走来,就拿来个小玻璃壶,
    说这玩意加热没完不停,我看这玩意,说没带座啊,
    他说没有,你有就给试试,我拿出个三环的试机不过电,
    怀疑是底座尺寸、坡度,台阶等等不合适。
    反正既然他说不停,肯定过电,于是,拆开底部3个三角螺丝,
    (拆第一个螺丝下来,他问修多少钱,我心说,还没修呢,怎么说啊,
    直接说,不换件10¥手工费,换件另说,他点头。)
    耦合器就是靠一个螺丝固定的,这个螺丝既然压着耦合器的一个螺孔,
    又压着一个厚铁片条,压在一个无翅的301温控上,将其压在湖底上。
    还有一个指示灯和一个3挡3脚椭圆开关固定在底壳上,
    拆下实测温控95°是好的,没问题,装回去,
    我怀疑他是不是错拨了手动挡了,他开始绝不承认,
    后来也只能说,或许是小孩给拨错了挡了?
    我上螺丝,他问给我多少钱,我说算了吧,他说那哪好意思,
    我说没事,想修什么再说吧。打发走了,就是奔卖鞋的老陈他们那去的。
    不久,又来一老头两口子,三轮停门口,老头进来问我能焊壶不,
    我说什么壶啊,他说做水的壶,我说干不了那个,他还非认准我这了,
    我说,那玩意你找旁边这个,他有气焊,
    老头还说,那不行,呲漏了,得用大烙铁,我说那就没有了,
   (心说我这里还有一个壶就是漏水呢,没治,你也忒会过日子了,
    还活在80年代呢?你那壶直个工钱吗?)
    打发走了。一上午没活,12点前快递送来我买的3mm的镍带10米。3.78¥
    2025年4月2日12:11:33
    下午来了无活,纯玩,天黑归2025年4月2日19:59:32
20250403 周四 晴天
    早7点起,出去买油条10根6¥回来吃饭,
    上班 ,没人来,纯玩一上午,
    刚刚11点,没事又将之前到的PWM驱动板子和电机驱动板子组合好,
    准备给硬盘电机做测试,结果初步试机电流一大就起不来,
    最后突然电容爆炸,吓一跳,后来只好换25V的电解,
    然后再调高电流测试,终于启动成功,转得平稳,还行,挺好玩的,
    不能调太大,1A左右就很快了,再调很可能超过3A保护。
    2025年4月3日12:26:09回家
    下午2点半来,没事,玩,2025年4月3日16:57:49,
    下午到了1份10个双联的18650的塑料固定架,
    也就是可以做一组6节串并联的、带上下盖的和4节电池上下盖的电组,2.4¥。
    后来,找出来当初买的小直升机,没电了,充电测试。
    现在好像上去就不回来了,非得没电了才下来。不知道为什么。
   2025年4月3日18:07:46
发表于 2025-11-15 14:50:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 15:36:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 16:04:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 16:54:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 11:02:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 15:49:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 17:01:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 17:04:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 18:16:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 18:40:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 16:41 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
