查看: 577|回复: 47
磨光机电池似乎出了问题,咨询大家一下:用着用着就断电,要重新拔插...
发表于 2025-11-16 18:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几年买的某品牌充电磨光机,使用电池2并5串18650的
平时使用不多,一个月可能用不到一次,一次用不完电池电量,每次用完都充好电再放起来
最初使用还挺好
这段时间发现在使用的时候突然掉电,只能把电池拔下来再插上再用
但一旦负荷大了的话,就又会掉电
刚才把电池拆开了,用电压表连接到电池输出口同时插到机器上并开机验证
发现开机运行后电压从20V左右开始下降,下降到15.6左右后突然就掉到2V左右,此时电机停转
如果不把电池从磨光机上取下,直接断开电压表再重新连接电压表,电压变为14.6左右,电机仍无法启动
如果把电池从磨光机上取下,再断开电压表重新测量,电压会显示到20V左右的正常电压,再安装到机器上,电机就会正常转动了
测量正常转动时,电流7、8安培空载
另外,在电机正常转动时,测量每个电池电压都比较平衡,没有哪个电池电压低的情况
不知道是不是电池保护板的原因还是什么其他的问题
这个电池组没有任何灯显示,所以单看这个电池组是无法知道里面还有多少电量
充电直接有单独的充电器,有1个双色灯在充电器上,充电红灯,充满绿灯
不知道充电电路在电池组还是充电器里面
以下给大家发该电池组的拆解图
外观图
斜上45°
斜上45°
侧后45°
侧后45°
卡扣
接口
为什么接口是三个触点?正、负、温度?
看起来还行吧
这个980是什么单位?没懂,也许是型号
进水无保
与手把件放到一起
批号?串号?还是什么?
底部四个螺丝挺好的,22合1稳定的很
挺老长的四个螺丝,很漂亮
老大、老二、老三
大大的底盒子
卡扣通过弹簧支撑,电池电路板上有个缺口,是卡弹簧的位置
看起来做工还好吧
三介触点呢
电池组的斜上45°
两并五串
斜上45°
五组电池串接,青稞纸
电路板上面,叫A面?
标识有电池串接图示,六个大大的焊点
左上电池组正极,直连到输出触点正极
右下电池组负极,通过两个R004的并联之后再经过三个3080K的控制与输出触点负极连接
不知道这个0.002欧姆的存在作用是什么
中间圆口是充电口
APM9435芯片是干什么的没懂,也没查明白
旁边还有个小三脚也没看清楚丝印
三个3080K串接吧,连接到保护电路吧应该
两个R004并联,但预留了三个点,应该是这个板还支持三并五串?不懂
这是个啥?看不出来有没有字,好像是用透明漆还是什么板料满 满 的盖住这一部分元件
周围好多电容电阻等
上面无字(可能是无字)芯片周围满满 的反光
六个大大的焊点,不容易拆,就不拆了
透过侧面简单看看,里面好像也还有元件吧,看不清楚
换个方向看B面
还是看不出来,应该有个温度探头吧
电池输出部分
B2020,不知道什么意思,是2020年的电池?
电池上的标记,都是18650,是20C吗?
在此请各位老大帮分析一下是电池电压太低了还是什么保护芯片的原因?
再了,我能不能直接跳过3080,用导线直接把电池组负级和输出负极焊接起来?
以上就是我的帖子内容。
完成本帖我也很高兴,在此把这份开心记录下来,能被大家看到真的很温暖~ 喜欢的话可以奖励个家元鼓励一下,让这份美好多传递一会儿呀~
感谢您的浏览,您的浏览就是对我最大的支持
祝阖家欢乐
参与人数 3家元 +51 收起 理由
jf201006 + 21 电池内阻大了 歡迎探討
nokia5320 + 18
8139 + 12 今天就这些m了
发表于 2025-11-16 18:26:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 18:31:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 18:41:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 19:00:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-16 19:12:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 19:14:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 19:14:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 19:14:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-16 19:14:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-16 19:16:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 19:23:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 19:38:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 21:19:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 22:18:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 07:23:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-17 08:04:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-17 08:04:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-17 08:06:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-17 08:06:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-9 15:11 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
