查看: 5978|回复: 18
[家电] 一台美的变频微波炉启动就短保险。求解
发表于 2019-1-20 13:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台美的变频微波炉启动就短保险。求解。高压部分不接也一样
发表于 2019-1-20 13:49:39 | 显示全部楼层
没高压还短路?那看看电脑板变压器呗,一般会有二级保险丝,但也不排除没有设置的可能!!!
 楼主| 发表于 2019-1-20 15:15:12 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2019-1-20 13:49
没高压还短路?那看看电脑板变压器呗,一般会有二级保险丝,但也不排除没有设置的可能!!! ...
先谢了,真没有。
发表于 2019-1-20 20:01:07 | 显示全部楼层
变压器坏了吧
发表于 2019-1-21 20:10:00 | 显示全部楼层
检查电磁炉门的闭合开关可能有的击穿了,我家的之前就是3个开关烧了一个击穿2个全换德国进口的好了再也没问题了
 楼主| 发表于 2019-1-23 21:28:42 | 显示全部楼层
还在研究中:sad::sad:
发表于 2019-1-25 19:50:23 | 显示全部楼层
5楼的是正解
发表于 2019-1-26 01:36:09 | 显示全部楼层
我修一个格兰仕变频的才奇葩呢:
1,换变频器 无效。2,换磁控管{我检查原磁控管是好的}无效。3,换电脑控制板{三个继电器单独供电,动作正常,进入工作时,我测得准备好继电器供电只有5伏,驱动不了吧?三个继电器可靠性不放心,也相互对调过}无效。4,更换面板 无效。门开关插入表笔若干次测试动作正常,实在解决不了了。朋友坚持200元内要修。只能找维修站,维修站给的报价180,包好。待他们从厂家调来三大件,维修结果是:只有三大件全换才正常,更换其中任意一件和任意两件都无效,他们不干了,本以为换一件就能修好的,现在三个全上才好,他就要赔了,就拒绝修了。最后机主与他协商良久,加钱才肯修好,他说:认倒霉了,十多年了没遇到过样的事情。各位有何评价?
发表于 2019-1-26 01:36:54 | 显示全部楼层
我修一个格兰仕变频的才奇葩呢:1,换变频器 无效。2,换磁控管{我检查原磁控管是好的}无效。3,换电脑控制板{三个继电器单独供电,动作正常,进入工作时,我测得准备好继电器供电只有5伏,驱动不了吧?三个继电器可靠性不放心,也相互对调过}无效。4,更换面板 无效。门开关插入表笔若干次测试动作正常,实在解决不了了。朋友坚持200元内要修。只能找维修站,维修站给的报价180,包好。待他们从厂家调来三大件,维修结果是:只有三大件全换才正常,更换其中任意一件和任意两件都无效,他们不干了,本以为换一件就能修好的,现在三个全上才好,他就要赔了,就拒绝修了。最后机主与他协商良久,加钱才肯修好,他说:认倒霉了,十多年了没遇到过样的事情。各位有何评价?
发表于 2019-1-29 08:43:18 | 显示全部楼层
我也猜是炉门开关。
发表于 2019-1-29 12:21:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
变频的多数是变频部分有问题,,,不接磁控管也一样烧保险的,,,就像有源PFC电路,,PFC芯片或者外围不正常,主电解后的负载断开也一样会烧管
发表于 2019-2-6 10:17:57 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2019-1-29 12:21
变频的多数是变频部分有问题,,,不接磁控管也一样烧保险的,,,就像有源PFC电路,,PFC芯片或者外围不正 ...
请教变频炉的磁控管和工频的磁控管一样吗? 可以代换吗?
发表于 2019-2-6 11:18:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之前换过一台松下变频的,,淘宝卖家说不一样,,后来买翻新的磁控管,,翻新的不可能全部都是变频的拆的吧,,标签都撕了重新贴的,,一年多了客户也没有说又坏了(客户离我维修点才几十米),,估计是可以通用的,,,
发表于 2019-2-6 18:35:08 | 显示全部楼层
门开关微动触点烧蚀粘到一起了
发表于 2019-2-7 21:08:01 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2019-2-6 11:18
之前换过一台松下变频的,,淘宝卖家说不一样,,后来买翻新的磁控管,,翻新的不可能全部都是变频的拆的 ...
谢谢分享你的经验,从原理上讲,我也觉得磁控管应该是一样的,没换过,不敢确定。看你的经验应该是通用的。
发表于 2019-11-20 14:17:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问修好了吗?什么原因我的也和你的问题一样
发表于 2019-11-20 15:54:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好了吗我的也是美的变频微波炉,换了门开关还是烧保险,怀疑是不是变频主板坏了
发表于 2019-11-23 17:30:27 | 显示全部楼层
变频与定频的磁控管是一样的,不同的是安装脚位。至少松下变频的可以与美的的定频管互换(自己的机子上实战过)。
因安装脚位不同,型号就五花八门了。
GMT+8, 2025-5-6 22:14 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
