查看: 69|回复: 7
求助一下,这个到底选什么参数
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图家里客厅的灯,一档白光,二档黄光,三档黄白一起亮。。现在灯珠有坏的,导致出问题了,想买灯珠自己换上将就用用。2835型号
从总电源出来,总共是2根+  -极的线,然后左右分开走向两边的灯板。
麻烦各位大佬帮忙算一下,买3V  0.5W的换上吗??
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
当然可以,只是亮度不同。
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
买3V1W的吧,比0.5W的更安全。
建议测量下单串电压,二极管档亮就是3V的,更高的是不亮的
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2025-11-19 14:22
买3V1W的吧,比0.5W的更安全。
建议测量下单串电压,二极管档亮就是3V的,更高的是不亮的 ...
这个我早测过了,拆下来测的,二极管档不亮,加到4V往上才能亮。
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
6V的?………………
 楼主| 发表于 25 分钟前 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2025-11-19 15:23
6V的?………………
就是搞不清楚啊,看来只能用电压表测工作时灯珠两端的电压了。。
发表于 19 分钟前 | 显示全部楼层
肯定是6V的啦。
只要电流合适,某一串用3V的也没关系。
发表于 3 分钟前 | 显示全部楼层
一般都是散热不好造成的
GMT+8, 2025-11-19 16:16 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
