查看: 19|回复: 0
[产品] 乔思伯N6机箱横空出世!九盘位+小身板,2025年家庭数据航母诞生记
发表于 26 分钟前 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位数据囤积癖、高清电影收藏家、还有动不动就拍娃狂魔的手机党们,注意了注意了!乔思伯,就那个设计感一直在线、经常搞点小清新的机箱牌子,最近大大方方整了个新活儿—— N6 NAS机箱!要我说这箱子绝对算得上是给家里那堆越攒越多的硬盘找了个五星级的“集体宿舍”,关键这宿舍吧,它占地面积还挺克制,一点儿不显山露水!
先唠唠它为啥能戳中咱的痒痒肉:
您是不是也这样?手机相册早就爆仓八百回了,电脑里塞满了4K电影和Steam游戏,工作文件堆得比山高?买个成品NAS吧,要么死贵,要么扩展性捉急,想自己DIY一个性能强、盘位多的吧,一看那些传统NAS机箱或者塔式服务器箱子,好家伙,个个都是重量级选手,体积堪比微波炉烤箱二合一,放家里哪儿哪儿都碍事。乔思伯这回搞的N6,瞄准的就是这个让人挠头的痛点(再换!)... 瞄准的就是咱们既想要海量存储空间,又不想在家里供个“数据神龛”的纠结心态!它玩的就是一个“浓缩的都是精华”!
开箱!这“小个子”肚里能撑船:
光说“小”可不行,咱得用数据说话。N6的三围是 305mm (宽) x 353mm (高) x 318mm (深)。啥概念?比您家大部分桌面音箱可能还秀气点!但您可千万别被它这“人畜无害”的外表骗了,人家可是典型的“穿衣显瘦,脱衣有肉”(硬盘的肉)!
它的设计精髓在于玩了个“上下分家”。前面板用了一块质感不错的木纹饰板(对,是真·木纹元素,不是贴纸糊弄事儿!)优雅地把机箱分成上下两个“生活区”。
楼下住硬盘大户:​ 底下这一层,是专门给硬盘大爷们准备的豪华大平层!一口气能塞进去最多9块​ 3.5英寸的大硬盘!甭管您是普通的SATA盘,还是企业级用的SAS盘(对,它通吃!),统统都能安排得明明白白。9盘位啊朋友们!这容量,存您从小到大的照片外加所有追过的剧都绰绰有余,甚至能搞个小型的私人云或者备份服务器了。
楼上搞运算中心:​ 楼上这一层呢,住的是系统的“大脑”和“心脏”。它支持 M-ATX规格的主板!这意味着啥?意味着您不用委屈巴巴地只能用那种性能弱鸡的ITX小板和低功耗CPU了。主流的、性能不错的M-ATX主板都能上,处理器、内存您看着配,想装个带点性能的CPU,甚至塞一张不是特别夸张的游戏显卡(最长支持到 320mm​ 呢!),用它组个高性能NAS、小型工作站,或者轻度应用的小服务器,完全不在话下!这就叫“麻雀虽小,五脏俱全”,不对,是“机箱不大,本事通天”!
细节狂魔!接口、散热、扩展性一个不落:
光能装还不行,用着顺手才是王道。N6在前面板给您安排的明明白白:
接口全家桶:​ 一个速度飞快的 USB-C 10 Gbps​ 接口(传大文件嗖嗖的),一个传统的 USB-A 5 Gbps​ 接口,一个二合一的音频插孔(耳机麦克风一线搞定)。
硬盘状态一目了然:​ 最炫酷的是,它有一整排,足足 9个独立的硬盘状态指示灯!哪个硬盘在吭哧吭哧干活,哪个在摸鱼,一眼扫过去门儿清!再也不用猜谜了。
风扇调速小能手:​ 旁边还有个三档风速调节的旋钮,嫌硬盘炒豆子声音大了?拧一拧,世界瞬间清净不少。
散热?人家是专业的!
硬盘多了最怕啥?怕变“烤箱”啊!乔思伯显然深谙此道。N6在楼下硬盘仓的屁股后面(后部),直接给您预装了 两个120mm的大风扇!而且这风扇不是便宜货,用的是双滚珠轴承,寿命长,噪音相对还低,属于“持久耐劳型选手”。这俩风扇就是专门给那9块硬盘“吹空调”用的,保证它们干活的时候凉凉快快。
这还没完!整个机箱的散热潜力其实相当猛。官方说了,最多可以塞进去7个风扇!除了标配的俩,您还可以在别的位置(比如前面板、顶部等)自己加装。更绝的是,前面板里面还能塞下一个 240mm的冷排!对,您没看错,这小身板支持水冷!楼上要是装了个发热大户CPU,用水冷压一压,那叫一个稳。
硬核玩家看这里!电源玩法花得很:
N6在供电设计上,那真是给足了DIY玩家折腾的空间,堪称“电源的游乐场”!
服务器级背板:​ 硬盘仓里面配的可不是普通的接线板,那是正儿八经服务器级别的热插拔背板!金灿灿的SAS接口(镀金的,接触好,传输稳),看着就高级。这意味着您硬盘坏了或者想升级,不用关机断电,直接就能把硬盘抽出来换新的!方便得飞起。
喂饱硬盘有绝招:​ 背板上有四个电源输入口!组合方式很灵活:可以接两个SATA电源头,或者接两个老式的PATA(也叫大4D)电源头,或者各接一个混搭也行。这么设计的好处是啥?分散供电压力!您想啊,9块硬盘同时启动或者读写的时候,那瞬间的电流需求可不小。用多个电源线分开供电,比把所有鸡蛋(硬盘)都放在一个篮子(一根电源线)里要稳当多了,有效避免因为供电不足或者不稳导致硬盘闹脾气甚至罢工。
电源位玩出花:​ 机箱里预留了三个不同的电源安装位置!分别在:前面板顶部、机箱后部顶部、机箱后部底部。这设计简直太秀了!它让您有几种骚操作:
单电源常规操作:​ 就用一个电源,爱放哪儿放哪儿,看您心情。
双电源“土豪”玩法:​ 比如,您可以在前面板顶部装一个电源专门伺候主板、CPU、显卡这些“楼上住户”;同时在后面底部再装一个电源,专门负责给楼下那9块硬盘“喂饭”。各司其职,互不干扰,稳上加稳!尤其对于硬盘特别多、对供电稳定性要求极高的场景(比如小型服务器),这招简直是“定海神针”。
总结陈词:
乔思伯N6 NAS机箱,说白了,就是给那些既贪心(想要超大容量)又挑剔(嫌传统大机箱占地方)​ 的玩家量身定做的解决方案。它用精巧的双舱设计,在一个相对迷你的体积里,硬生生塞进了9块3.5寸硬盘的容纳能力和M-ATX主板的支持度。做工细节在线(木纹饰板、服务器背板),散热考虑周到(预装双风扇,支持多风扇和水冷),供电设计更是给了高端玩家极大的发挥空间(多路输入、三个电源位、支持双电源)。
值不值得冲?
如果您正琢磨着搞个盘位多、性能不弱、体积还不能太夸张的家庭数据中心、媒体库、或者小型工作站;
如果您是个喜欢折腾、对供电稳定性和扩展性有追求的DIY老鸟;
如果您就喜欢乔思伯那种带点设计感又不浮夸的风格…
那这款2025年底新鲜出炉的N6,绝对值得您瞪大眼睛好好瞅瞅!它可能不是最便宜的,但绝对是同体积里最能“装”(物理意义上的装硬盘),同盘位里最“秀气”的那个狠角色!准备好迎接您的“数据航母”了吗?
GMT+8, 2025-11-22 18:40 , Processed in 0.124801 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
