查看: 1379|回复: 48
排插指示灯改阻容降压供电
发表于 2025-11-26 19:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老婆单位前段时间搬家,拿回来2个排插,据她说都是“Bom”过的,一直放在那里没人敢用,现在单位也不要了,拿回来给我修一下看看能不能继续用。
拆开发现都是指示灯部分炸了。一个有明显的打火痕迹,LED指示灯已经炸碎了,估计是LED指示灯的引线绝缘没做好短路了。另一个就看到电阻已经炸没了,LED也裂开了。两个都死的很惨烈。
最简单的做法就是直接按照原来的设LED指示灯串联一个电阻,简单、省事、省力,但是寿命不长,指不定什么时候就又炸了或者挂了。
所以决定改“豪华”的阻容降压给LED指示灯用。
按照阻容降压的一般经验,1uf(105)电容的电流大约是60~70mA,0.1uf(104)电容的电流大约是6~7mA。排插的LED指示灯不需要太高的电流,大约2~3mA就够了,那就使用33nf(333)的电容。
以前也做过排插LED指示灯的阻容供电,不过是用的洞洞板,感觉有点LOW,这次简单画了个PCB小板子,薅一下嘉立创的免费打样。
焊接后的阻容降压小板
插线板内部炸黑的痕迹
安装好用热缩管包裹后的阻容模块,用了免钉胶固定
成功亮灯,而且亮度也合适
功率插座测试显示0.0W,实际上当然不可能是0,但是功率极小就对了。
至此,改装完毕,收工
参与人数 3家元 +99 收起 理由
zto中通快递 + 21
家睦 + 60
潜隆 + 18 謝謝分享
发表于 2025-11-26 20:03:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-26 20:16:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-26 20:24:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-26 20:26:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-26 20:31:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-26 20:46:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-26 21:18:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-26 21:32:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-26 22:26:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-27 08:28:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-27 08:46:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-27 08:52:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-27 09:37:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-27 10:30:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-27 10:53:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-27 10:54:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-27 11:14:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-27 12:12:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-2 16:22 , Processed in 0.202801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
