查看: 54|回复: 1
[外设] 惠普LaserJet Pro MFP M227d为例,双面打印原理
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
以惠普LaserJet Pro MFP M227d为例,双面打印摆轮参与工作的具体流程如下:
1. 单面打印阶段:打印机接收双面打印任务后,先执行纸张第一面打印。
2. 纸张回送与翻转准备:第一面打印完成后,但是出纸单元上面纸还没完全出来,打印机控制纸张回传,摆轮开始发挥关键作用。摆轮通过齿轮传动等机械联动,改变纸张传送方向,引导纸张回到双面打印翻转通道。
3. 纸张完成180°翻转,反面打印,摆轮引导出纸单面出纸
4. 双面打印完成
惠普LaserJet Pro MFP M227d双面打印摆轮工作流程
一、单面打印启动
当打印机接收双面打印指令,进纸组件精准送纸,成像系统(激光扫描、硒鼓显影、定影辊固色 )协同运作,在纸张第一面完成图文打印,此时摆轮处于“待机适配”状态,配合主传送路径,保障单面打印时纸张稳定通过 。
二、回传干预动作
第一面打印后,纸张未完全退出出纸单元,打印机触发“回传逻辑” 。摆轮依托齿轮啮合结构,主动改变动力传导方向,像“转向枢纽” ,把原本向外的出纸动力,转化为向内的回传力,精准牵引纸张逆向回退,进入双面翻转专属通道,为翻面做物理路径准备 。
三、翻面与反向打印
在翻转机构(如翻纸导轨、驱动杆 )配合下,纸张完成180°机械翻转,第二面朝上。摆轮再次切换传动逻辑,从“回传引导”转为“正向出纸适配” ,一边稳定纸张传送节奏,一边配合打印组件,在翻面后的纸张完成二次图文打印,让双面内容精准对应 。
四、收尾出纸流程
第二面打印定影后,摆轮回归常规出纸传动状态,引导纸张顺畅通过出纸单元,完成整套双面打印流程,等待下一次任务循环 。
整个过程里,摆轮通过齿轮传动的“方向切换”“节奏适配”,串联起单面打印、回传、翻面、二次打印、出纸全环节,是双面打印机械联动的“动力调配核心”,一旦摆轮磨损、卡滞,会直接导致纸张传送错位、翻面失败,引发卡纸、双面内容偏移等故障 。
纸张先从出纸口出来,然后又回去,再出来的时候,卡在出纸口内出不来。
参与人数 2家元 +87 收起 理由
zto中通快递 + 27
不长叶子的树 + 60
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-26 23:52 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
